Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2, Cinturino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2, Cinturino: passo 1, immagine 2 di 2
    • Capovolgi lo smartwatch, in modo che la parte frontale stia sotto.
    • Aiutandoti con un giravite Y#0, svita le quattro viti a tre punte da 3. 5 millimetri.
    • Ricorda sempre di spegnere lo smartwatch, per evitare di prendere la scossa.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Aiutandoti con il dito, schiaccia e spingi in avanti il tasto di espulsione che trovi alla base del cinturino.
    • Potrebbe esserti utile usare la parte piatta di uno spudger, anziché il dito.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura dal Passo 2 per sganciare anche l'altra parte di cinturino.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2, Retro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2, Retro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il fronte ed il retro del case, poi sollevalo molto delicatamente.
    • Non inserire lo strumento all'interno del case per più di 3 mm di profondità, o potresti invalidarne la garanzia e danneggiare i componenti elettrici.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un giravite Phillips con punta #00, rimuovi le due viti da 3.6 millimetri.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con uno spudger, sgancia i 3 cavetti a nastro.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Gear S2: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta dello spudger, solleva delicatamente la scheda madre.
    • Assicurati che il cavetto a nastro sia fatto scorrere bene attraverso il buco, per evitare di danneggiarlo.
    • La scheda madre è attaccata all'alloggiamento della batteria, pertanto ti conviene orientare la scheda madre esattamente come nella foto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Baldwin
Membro da: 02/20/17
3.412 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membri
23 Guide realizzate
6 Commenti
Where do you get the mother board.
Walter Meekins - Replica
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen -
Where do you buy a motherboard???
kiki3w - Replica
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
darkfeather72 - Replica
Ok motherboard replaced but how can I have the watch to work in normal mode and not in factory release.?
Cyan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 16,798
