Salta al contenuto principale
Sostituzione ghiera Samsung Gear S2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Ghiera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Ghiera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica appena al di sotto della ghiera, e solleva delicatamente.
  2. Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, I 3 componenti: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, I 3 componenti: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, I 3 componenti: passo 2, immagine 3 di 3
    • Al momento del sollevamento della ghiera, assicurati di non applicare troppa forza e perdere così i 3 componenti fondamentali necessari al rimontaggio. Effettuare questa operazione in un contenitore, o nei suoi pressi, può risultare un'utile misura di sicurezza.
    • 1: Anello della ghiera in metallo
    • 2: Supporto in plastica
    • 3: Lo smartwatch
  3. Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Pulizia: passo 3, immagine 1 di 1
    • La pulizia sulla ghiera di metallo può essere effettuata servendoti dello stesso strumento di sollevamento utilizzato all'inzio. Nell'estremità interna della ghiera si trova una piccola rientranza che è solita intrappolare polvere e sporcizia. Passare la punta dello strumento in questo spazio pulirà tutto, rendendo il Passo 5 molto più semplice.
  4. Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Pulizia (Continuazione passo precedente): passo 4, immagine 1 di 1
    • Pulire il supporto in plastica richiederà più sforzi della ghiera, a causa della sua stessa fragilità. Tenendolo delicatamente tra due dita, passa un cotton-fioc sulla parte che è supportata dalle tue dita. Mentre svolgi quest'operazione, ruota man mano il supporto, così da pulire bene tutte le sue parti.
  5. Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • La parte del supporto con le superfici zigrinate dovrà essere inserita a faccia in giù nello smartwatch.
    • Il supporto alloggia nella scanalatura posizionata all'interno della ghiera in metallo, come mostra la foto. Memorizza bene l'orientamento del supporto guardando l'immagine. Il supporto va inserito nella scanalatura senza impiegare troppa forza.
  6. Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Rimontaggio (Continuazione passo precedente): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ghiera Samsung Gear S2, Rimontaggio (Continuazione passo precedente): passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta assicurato il supporto all'interno della ghiera, posiziona la ghiera a faccia in giù sullo smartphone, avendo cura di piazzare prima la parte con l'interruzione. Se non procedi in questo modo, il supporto potrebbe non sigillarsi bene, come mostrato nella prima foto.
    • Se dovesse succedere, tira delicatamente fuori ghiera e supporto con la mano, riposiziona il supporto nella ghiera, e riprova.
    • Non appena avrai sostituito con successo la ghiera del tuo smartwatch, vedrai che ti sembrerà come nuova e sarà libera di ruotare.
Conclusione
La tua ghiera dovrebbe adesso poter ruotare liberamente, senza oppporre alcuna resistenza.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Baldwin
Membro da: 02/20/17
3.412 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membri
23 Guide realizzate
20 Commenti
This is kind of a sick joke. The bezel has four of the tiniest screws and ball bearings imaginable which are impossible to find-almost better if you don’t, since you will never get them reinstalled!!
Stephen Ouellette - Replica
? There are no screws in the bezel, it is exactly as shown here if you have an S2 non-classic
Kevin Criswell -
I did not have any screws, but there were 4 very small plastic bearings! Thank goodness I did not loose them. Be careful. If they come out a little spit and put them back in the socket they sit in and they will stay. I had to try 4 times to get the ring back in right. My bezel moved well before I started but the watch did not react to it. Now after cleaning things are working better.
Patrick Hall -
Das Ablösen funktioniert. Allerdings gibt es eine winzige Kugel und eine winzige Feder, die dabei sich ebenfalls lösen und wieder an die richtige Stelle müssen. Die Gefahr diese zu verlieren ist gewaltig (mir passiert). Man kann diese unter rounded.com nachbestellen. Es ist aber sehr schwierig, diese wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Daher ist die Anleitung Schrott.
Stefanie Endres - Replica
Were I can her the bezel Gera 2
Federico Branca - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 129
Tutti i Tempi: 37,482
