Salta al contenuto principale
Samsung Gear S2 Akku austauschen
Cosa ti serve
  1. Samsung Gear S2 Akku austauschen, Uhrenarmband: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen, Uhrenarmband: passo 1, immagine 2 di 2
    • Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
    • Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
    • Denke daran, die Uhr auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
  2. Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 2, immagine 2 di 2
    • Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
    • Es kann hilfreich sein, das flache Ende eines Spudgers anstelle des Fingers auf die Entriegelung zu drücken.
  3. Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Wiederhole den Vorgang ab Schritt 2 für das andere Band.
  4. Samsung Gear S2 Akku austauschen, Rückdeckel: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen, Rückdeckel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dan vorsichtig den Rückdeckel ab.
    • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 3 mm ein. Wenn du es tiefer als 3 mm einschiebst, kann es Dichtungen oder elektronische Bauteile beschädigen.
  5. Samsung Gear S2 Akku austauschen, Hauptplatine: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen, Hauptplatine: passo 5, immagine 2 di 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  6. Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Heble drei Kabel mit einem Spudger hoch.
  7. Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass dabei das Kabel durch die Öffnung geführt wird, sonst kann es beschädigt werden.
    • Die Hauptplatine ist am Akkugehäuse befestigt, platziere sie so wie gezeigt, wenn sie gelöst ist.
  8. Samsung Gear S2 Akku austauschen, Akku: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen, Akku: passo 8, immagine 2 di 2
    • Hebe das Akkufach mit einer Pinzette an.
    • Achte darauf, dass die Kabel durch ihre Lücken geführt werden, um zu vermeiden, dass sie beschädigt werden.
  9. Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 9, immagine 1 di 2 Samsung Gear S2 Akku austauschen: passo 9, immagine 2 di 2
    • Klappe das Akkugehäuse um und drücke mit einem Spudger auf den Akku, um ihn aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Sobald der Akku frei ist, verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel anzuheben.
Conclusione
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Baldwin
Membro da: 02/20/17
3.412 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membri
23 Guide realizzate
39 Commenti
Excellent guidelines, and do you have steps for s3 frontier
pedro tiburcio - Replica
A reference to the battery part number would be great.
Harold Turner - Replica
Very good job and very easy
JEAN PIERRE - Replica
I have the Gear S2 3G version R730V and purchased a battery thinking these instructions would work, but once I opened the watch it is not the same as the one above. Does anyone have instructions on how to replace the batter on the R730V??
Irene - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 110
Ultimi 30 Giorni: 519
Tutti i Tempi: 153,297
