Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Gear S2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Cinturino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Cinturino: passo 1, immagine 2 di 2
    • Capovolgi lo smartwatch, in modo che la parte frontale stia sotto.
    • Aiutandoti con un giravite Y#0, svita le quattro viti a tre punte da 3. 5 millimetri.
    • Ricorda sempre di spegnere lo smartwatch, per evitare di prendere la scossa.
  2. Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Aiutandoti con il dito, schiaccia e spingi in avanti il tasto di espulsione che trovi alla base del cinturino.
    • Potrebbe esserti utile usare la parte piatta di uno spudger, anzichรฉ il dito.
  3. Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura dal Passo 2 per sganciare anche l'altra parte di cinturino.
  4. Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Retro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Retro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il fronte ed il retro del case, poi sollevalo molto delicatamente.
    • Non inserire lo strumento all'interno del case per piรน di 3 mm di profonditร , o potresti invalidarne la garanzia e danneggiare i componenti elettrici.
  5. Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un giravite Phillips con punta #00, rimuovi le due viti da 3.6 millimetri.
  6. Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con uno spudger, sgancia i 3 cavetti a nastro.
  7. Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta dello spudger, solleva delicatamente la scheda madre.
    • Assicurati che il cavetto a nastro sia fatto scorrere bene attraverso il buco, per evitare di danneggiarlo.
    • La scheda madre รจ attaccata all'alloggiamento della batteria, pertanto ti conviene orientare la scheda madre esattamente come nella foto.
  8. Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un paio di pinzette, solleva l'alloggiamento della batteria.
    • Per evitare di danneggiarli seriamente, assicurati sempre che tutti i nastrini siano fuori dai loro incastri.
  9. Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Gear S2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira sottosopra il telaio della batteria e, aiutandoti con uno spudger, fai pressione sulla batteria in modo da staccarla dall'alloggiamento.
    • Non appena avrai liberato la batteria, usa la parte piatta dello spudger per sollevare delicatamente il cavetto della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Baldwin
Membro da: 02/20/17
3.412 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membri
23 Guide realizzate
39 Commenti
Excellent guidelines, and do you have steps for s3 frontier
pedro tiburcio - Replica
A reference to the battery part number would be great.
Harold Turner - Replica
Very good job and very easy
JEAN PIERRE - Replica
I have the Gear S2 3G version R730V and purchased a battery thinking these instructions would work, but once I opened the watch it is not the same as the one above. Does anyone have instructions on how to replace the batter on the R730V??
Irene - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 117
Ultimi 30 Giorni: 517
Tutti i Tempi: 153,204
