Salta al contenuto principale
Samsung Gear Live Watchband Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: passo 3, immagine 1 di 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Keith Cooper
Membro da: 09/25/14
1.241 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,619
