Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the screwdriver with a Phillips #000 screwdriver head to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
    • Using a metal spudger may cause further damage to your device.
  4. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 682
