Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Gently remove the LCD screen lens from the outer screen using a pair of tweezers and the metal pry tool. Replace the faulty LCD.
    • The LCD maybe be glued in place, so the device might need to be heated to remove the part.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 589
