Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria morta o usurata del tuo Samsung Galaxy Watch.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo smartwatch. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro viti tri-wing #00 (lunghe 4,2 mm) sul retro dell'orologio.
Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del display.
Spingi la batteria fuori dal suo alloggiamento attraverso la cavità nel telaio in plastica.
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare lo smartwatch.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sui punti del dispositivo dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 116 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
49 Commenti
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ collegamento alle parti non valide ]]
How much does this cost for a battery and labor
