Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab S2 SD Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement, SD Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the small hole on the right side of the device.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the tool supplied with the Galaxy Tab, insert the pointed end into the hole on the side of the device.
    • Apply pressure until the plastic SD card slot pops out.
    • Gently pull out the plastic insert completely.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert the Micro SD Card in the plastic insert, and replace it into the device.
    • This device can only handle SD cards with memory up to 64 GB.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 5,457
