Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement, Stereo Speakers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5mm Phillips head screw on the top part of the speaker.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, carefully remove the tab that connects the speaker to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using your fingers, gently remove the speaker from its place.
  6. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5mm Phillips head screw on top of the speaker.
  7. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, lift the tab that connects the speaker to the mother board.
  8. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Using a nylon spudger, gently lift the round piece that connects to the speaker and remove it from its place.
  9. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
Conclusione
Mario Montoya
Membro da: 09/12/16
225 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 623
