Introduzione
Se il tuo schermo non risponde, usa questa giuda per sostituirlo correttamente. Se il digitizer è intatto e intendi riutilizzarlo, la rimozione richiede molta cura e pazienza.
Cosa ti serve
Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
Ruota verso l'alto le due alette di bloccaggio sui connettori ZIF con uno strumento di apertura in plastica.
Sfila i cavi a nastro arancio dalle loro prese.
Rimuovi la fotocamera anteriore.
Partendo da un lato del tablet vicino alla base, scaldalo e inserisci tra lo schermo e il telaio del tablet un iFixit Opening tool o un Jimmy per scollegare le parti.
Separa per primo il lato inferiore del tablet, quindi procedi sui lati. Il cavo di collegamento del digitizer è posizionato nella parte alta del telaio e passa attraverso una fessura nello stesso. E' facile danneggiarlo nelle fasi finali di rimozione dello schermo.
Se il vetro è integro e intendi riutilizzarlo, fa' attenzione a non andare oltre il bordo nero dello schermo con l'attrezzo per separare le due parti, altrimenti rischi di danneggiare il digitizer, la sottile pellicola di plastica attaccata sotto al vetro.
L'adesivo tende ad attaccarsi al telaio intermedio in plastica piuttosto che al vetro. Si separerà più facilmente e in modo pulito dal telaio centrale se riesci a staccarlo partendo a sollevarlo da un punto. Questo riduce il rischio di danneggiare la pellicola sensibile del digitalizzatore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida partendo dal fondo.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Will be trying this in the next couple of days, see there was no heat gun used to take the front glass off, I’m only replacing the LCD so does the touch glass need warming to remove or does it just jimmy off?
I would Personally HIGHLY RECOMMEND Heat.
this Guide Perturbs me slightly.It never detaches the battery from motherboard and misses a couple of the Connectors it feels like its skipping steps.
After replacing the digitizer, my soft keys do not function. The home button works just fine, but i cannot press the back button or the recent application button. Would this be due to a faulty digitizer? Or could it possibly be a faulty ‘ daughter board “? ( not positive if the home button working excludes this theory )
Same problem here. Did u fix a fix?
Same here HAS ANYONE SOLVED THIS ISSUE
