Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert Opening tool: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert second tool: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using your hands, remove the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Locate Camera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Camera can be found near the top center of device.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using Spudger, lift connector from mother board
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift camera and remove from device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Aleezee True
Membro da: 09/30/14
532 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 373
