Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
    • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
Conclusione
To reassemble your device, snap the screen into the case.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Kevin Hicks
Membro da: 02/09/16
1.587 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 3,932
