Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement, Aux Port: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement, Aux Port: passo 1, immagine 2 di 2
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift up the (ZIF) zero insertion force connectors using the plastic opening tool, separating the connectors from the ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 4 mm Phillips #000 screws holding the motherboard to the device.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard from the device by carefully lifting it out.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws holding down the aux port.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the aux port by gently lifting it out of the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
ajhoffman
Membro da: 01/04/14
182 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 720
