Introduzione
Guida solo prerequisita per rimuovere la cover interna della scheda madre sul Samsung Galaxy S9+.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applicalo per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
Parti dove l'adesivo ha un forte spessore
Parti dove l'adesivo ha spessore ridotto
Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali..
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nella parte bassa del telefono. Questo attrezzo dovrà rimanere in questa posizione durante tutta la procedura di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
Inizia a far scorrere lungo il lato del telefono la punta del plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore sinistro.
Lascia il plettro di apertura in posizione dopo che avrai tagliato l'adesivo lungo metà lato del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore destro fino alla metà del lato e lascialo lì.
Inserisci un quarto plettro di apertura sul lato destro della scocca e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro.
Fai scorrere un quinto plettro di apertura lungo il lato sinistro del telefono fino all'angolo superiore sinistro.
Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto sotto la parte superiore della cover in vetro.
Rimuovi le nove viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica wireless.
Torci il plettro di apertura per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
Lavora tutto attorno alla cover di plastica, facendo leva per sganciare le clip rimaste.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm.
Rimuovi dalla scheda madre la cover di plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
