Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9., Rimozione pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare di nuovo l'iOpener per diverse volte nel corso della procedura di rimozione per mantenere l'adesivo caldo abbastanza da poter essere tagliato. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy S9 è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
    Nightmare. Impossible to get the back off so far. Being trying using the iOpener with hair dryer for last 1hr. No chance.
    Chris Bunney - Replica
    You’re right Chris. I’ve tried on 3 separate occasions now and haven’t been able to budge that back. All that has happened is the pick has taken a piece out of the glass back leaving a rough edge now.
    grahamcatto - Replica
    it was not easy but doable.
    Clinton Stark - Replica
    It’s difficult, but the trick I did to get it was to wrap the hot iOpener around a bottom corner, apply the suction cup, then I covered the opener and phone with a paper plate, better insulating the area. Then I set my blow dryer to high heat and low velocity and heated the area under the plate for about a minute. Right after turning off the blower, I took off the plate and pulled the suction cup with a cutter at hand. You’ll hear a bit of a cracking/popping noise when the adhesive is starting to give, just apply a little more force and push the cutter at the seam. This method worked great for me, so good luck and just keep at it — you’ve got this!
    Nicholas Weger - Replica
    I used nearly boiling water in a storage zip bag on the phone for 10 minutes. I can’t really recommend this method, but thankfully the bag did not leak - an iOpener is probably a much better way to go. Regardless, the bag covered the entire back of the phone, and the phone was too hot to hold, but I still could not get the glass to budge with the suction cup after struggling with it for about an hour and multiple reheats. I ended up epoxying a 2”x2” square of PVC board to the bottom of the cover and built a relatively complex fixture that pulled on the PVC with the turn of a screw while it held down the frame by the edges. After heating the edges up again It did lift the glass enough to get a pick underneath it, but it cracked the glass and it was a pain to slide a pick around the edge while the glass was cracking all the way around. Once I finally got all the glass off, I spent the next 30 minutes (which is what this entire process is supposed to take… what a joke!) cleaning the adhesive off the phone.
    drbenton815 - Replica
    Heavy Duty Heat Gun from popular discount tool store for the win!
    Jesse Meyer - Replica
    Well, it is not obvious how to do this. I have no iOpener, but a heat cushion for remedy hurting muscles and sometimes a backpain. It is filled with grain of some kind and it is to be heated in a microwave oven for about 3 minutes. After that I enveloped this cushion round the phone and brewed myself a cup of tea. After ten miutes the phone was warm (almost hot) and I was able to press the tip of a small (very small) knife above the charging port into the connection between the phone body and the backplate. A very small opening emerged slowly (this is the critical point in this process) and I was able to start using the iFixit opening picks. It became obvious to me that the opening picks are too blunt to achive this with them. But after starting carefully with the (very small and very sharp) knife, everything went straight forward. Thou I had to give the phone a second heatpush with my heat cushion before the backplate came loose.
    borutberg - Replica
    I used my 3D printer heat bed and heated it to 90 Celcius to succeed.
    gahute - Replica
    It took about 3 minutes on my 90 C printbed to get the first pick in. If the suction cup gives up before the adhesive does, try using some Isopropyl alcohol to clean the back of the phone, and it should stick better. Also, don't apply heat to the screen, just in case that wasn't clear.
    Evan Newman -
    Used a corn bag (usually used for sore muscles) and incased the phone. It was hot to the touch, but it did the trick. Also needed a knife to have a small enough edge to start prying the back off and get the adhesive to finally pop.
    Laurie Hallberg - Replica
    Don't Forget Step 0! Turn the phone Off and remove the SIM card tray. just to be safe, I'd recommend making a full backup of your phone onto a micro SD card in case the worst should happen. also, make sure anyone who needs to contact you knows you aren't currently available at your phone number.
    Evan Newman - Replica
    We went for a hairdryer. Put it on hot, low blow and put the head right up to the corner. Took maybe 5 minutes per corner!
    Robert Tomohamat - Replica
    Removing the back wasn't too difficult on my phone: several rounds of heating with the iOpener, applying gentle pressure with the suction cup, and eventually a corner lifted up without much force and I could easily slide a pick in. From there it was very straightforward and I had no trouble sliding the picks around and removing the back. The battery removal was much harder in comparison (especially as the iOpener burst when reheating in the microwave for the battery, despite following the time instructions).
    Less eWaste - Replica
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • La colla all'interno della cover posteriore è disposta come illustrato nell'immagine.
    • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
    • Parti dove l'adesivo è più spesso
    • Parti dove l'adesivo è più sottile
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    I ran into a chunk of adhesive that was in the red zone right next to where the connector was. Be careful, cut slow, I managed to make it through my working my way through things that felt like foam.
    Matthew Speltz - Replica
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
    • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
    The manufacturer obviously doesn't want owners to replace the battery, or they would have a simple method like they did in the past !!! They would rather have you throw it away and replace the phone !!!!
    johnbriand3 - Replica
    Well. I guess so!
    I was so looking forward to doing this.
    What a shame this type of manufacturing occurs!
    From a do it yourself person.
    357CLOUDY Black Feather -
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura, percorrendo il lato del telefono, dall'angolo inferiore destro fino alla parte superiore.
    • Applica ancora calore se l'adesivo diventa troppo duro per essere tagliato. Nel corso di tutto il processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non è stato ammorbidito a sufficienza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo e taglia l'adesivo rimasto nella parte superiore del telefono.
    • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. C'è ancora il fragile cavo del sensore impronte digitali a collegare la cover posteriore alla scheda madre.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 6, immagine 2 di 2
    • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo e installare di nuovo il vetro posteriore.
    • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire la cornice della fotocamera posteriore compreso il sensore impronte digitali.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9., Gruppo telaio intermedio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le quindici viti da 4mm con un cacciavite a croce Phillips #000.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della bobina NFC.
    This is not quite as easy as the simple statement “Remove the NFC coil assembly” would lead you to believe. The top and left side of the plastic bracket attached to the coil have tabs inserted into the frame of the phone and you can’t just pick the coil assembly up. It takes a bit of force, and I used a spudger to gently pry along the top from right to left to pop the tabs free, and then the tabs on the left came out more easily. Do not just pull on the coil and bend it up.
    Yeah, for more detailed instructions, check the battery replacement guide and refer to steps 9 through 11.
    Evan Newman -
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della scheda madre.
    My phone did not have a separate bracket covering the motherboard.
    jason boesiger - Replica
    The NFC/wireless charging coil is adhered to the motherboard bracket, and in my case they both came off together.
    Also, for safety, the battery connecter should be disconnected in this step rather than waiting until after removing the speaker cover/antenna assembly.
    yeah, the coil assembly may take this off for you. pay attention!
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura dell'altoparlante e il gruppo dell'antenna.
    Forgot step to disconnect battery.
    Kara Monster - Replica
    Hi Kara! If I remember correctly, we didn’t need to remove the battery. However, it’s been over a year, so I could definitely be wrong.
    Ani Svadjian - Replica
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9., Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega la batteria utilizzando uno spudger per aprire il connettore.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi una vite da 3 mm con un cacciavite Phillips #000.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scollega 6 cavi facendo leva sui collegamenti con uno spudger.
  15. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 15, immagine 2 di 2
    • Estrai la scheda SIM utilizzando un dispositivo di rimozione della scheda SIM o una graffetta dispiegata per premere la leva di rilascio.
    this is one more screw on the motherboard that you must remove before prying it out! it hold the board to the midframe. it is located just near the curve of the battery ribbon cable.
    Andrea McFerran - Replica
  16. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S9.: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda madre facendo leva con lo spudger.
    There is another connector on the back side of the motherboard at the very bottom left that you must pry apart with a spudger before removing the mother board.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G6
4 Membri
29 Guide realizzate
3 Commenti
Extremely helpful and good details. Galaxy S9 screen with frame chassis swap out from a dead screen.0
Jo C. - Replica
Are there any issues with replacing the motherboard in phone sold for one region, such as the SM-G960U, with the motherboard for a different region, such as the SM-G960F?
John Smith - Replica
Salve. Se non funziona il bluetooth wifi e connessione cellulare. Bisogna sostituire la Scheda madre?
Roberto Di Dio - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 117
Tutti i Tempi: 15,874
