Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
    • Prepara un'iOpener e riscalda il retro del telefono lungo il bordo sinistro per circa due minuti. Contribuirà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il case posteriore.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.
  2. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come si vede nella prima immagine, che mostra l'interno della cover dopo la rimozione.
    • Visto dall'esterno, taglierai l'adesivo in queste aree:
    • Strisce di adesivo spesse
    • Strisce di adesivo sottili
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per proteggere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  3. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al bordo riscaldato.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro, perciò evita di metterla sul bordo stesso.
    • Se la cover posteriore del telefono è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarla con del nastro adesivo tenace o ad incollare la ventosa in posizione con della supercolla (cianoacrilica) e lasciarla poi asciugare prima di procedere.
    • Solleva il lato sinistro della cover con la ventosa per aprire una piccola fessura fra il case posteriore e il telaio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa, ma con la ventosa devi soltanto aprire una fessura molto piccola per inserirci il tuo attrezzo.
    • Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
    • Se stai usando un iOpener, segui le istruzioni per evitare di surriscaldarlo, altrimenti il pacco di gel potrebbe scoppiare.
  4. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Il vetro posteriore può rompersi se eserciti una forza eccessiva o provi a far leva con un attrezzo metallico.
    • Una volta che il plettro è inserito, puoi anche mettere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per indebolire l'adesivo su cui si interverrà nei passi seguenti.
  5. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • E' utile lasciare il plettro in posizione e prenderne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a tagliare l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono.
    • Scalda di nuovo la cover posteriore secondo necessità per evitare che l'adesivo si raffreddi e si solidifichi.
    • L'area incollata è più larga in questo punto, devi inserire il tuo plettro più in profondità nel telefono per staccare completamente il pannello.
    • Può di nuovo essere utile lasciare il plettro di apertura in posizione e prenderne un altro per il passo seguente.
  7. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo residuo lungo il bordo superiore e il lato destro.
    • Puoi danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali se inserisci il tuo plettro troppo in profondità. Lavora con cautela e orientati con lo schema del passo 2.
  8. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore.
    • Solleva la cover posteriore dal lato sinistro e aprila un po' come se fosse un libro.
  9. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  10. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Per riconnettere il cavo del sensore impronte digitali in fase di rimontaggio, posiziona prima la cover posteriore finché il connettore del cavo sia perfettamente allineato con il suo zoccolo.
    • Poi premi il connettore con l'estremità piatta del tuo spudger per farlo delicatamente scattare in posizione.
    • Se hai le mani sottili, riuscirai forse a premere il connettore in posizione con le dita. Stai soltanto attento a non forzare sul cavo.
    • Questo passo richiede pazienza e un po' di esperienza. Prenditi tutto il tempo necessario e non forzare il connettore quando lo inserisci di nuovo.
  11. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per rimontare il pannello posteriore:
    • Usa prima delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dalla cover posteriore e dal telaio del telefono. Poi pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per predisporre la superficie all'applicazione del nuovo adesivo.
    • Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro con la scocca del telefono e premi con forza il vetro sul telefono.
    • Per rimettere al suo posto la cover posteriore oppure per installarla senza usare adesivo pretagliato, segui questa guida.
    • Ricordati di accendere il tuo telefono e controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di chiudere di nuovo il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito offre una forza di adesione più che sufficiente.
    • Può essere necessario trasferire la cornice della fotocamera sul tuo nuovo componente. Se questo è il tuo caso, segui la nostra guida alla sostituzione della cornice della fotocamera.
  12. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus, Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S8+: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus, Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S8+: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le undici viti Phillips da 3,7 mm che fissano la bobina di ricarica wireless e il gruppo dell'antenna.
    • Se alcune viti risultano difficili da rimuovere anche dopo essere state completamente svitate, puoi tirarle fuori con delle pinzette.
  13. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il gruppo bobina di ricarica wireless + antenna è fissato anche da piccole clip in plastica.
    • Usa uno spudger per far leva delicatamente sulla plastica nelle aree contrassegnate e liberare così le clip.
  14. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo bobina di ricarica wireless + antenna.
    • In fase di rimontaggio, inserisci per primo nel telaio del telefono il bordo superiore del gruppo e poi premi delicatamente sulla parte restante per farla scattare in posizione.
  15. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria facendo leva sul connettore per farlo uscire in verticale dal suo zoccolo.
  16. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus, Schermo: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger, disconnetti il display facendo delicatamente leva sul connettore del suo cavo flessibile attaccato all'ingresso sulla scheda madre.
    • Eventualmente, rimetti temporaneamente la cover posteriore sul telefono per proteggere la scheda madre e la batteria da danni accidentali nei passi successivi.
  17. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda la parte bassa del display per rendere più morbido l'adesivo che lo fissa al telefono.
    • La colla che tiene il display in posizione può essere sensibilmente più tenace della colla che assicura la parte posteriore del telefono. Se necessario, passa a un asciugacapelli o una pistola termica per raggiungere una temperatura sufficiente ad indebolire l'adesivo.
  18. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se possibile, posiziona una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Se il display ha molte crepe, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevare il display con del nastro adesivo tenace, oppure incolla la ventosa con supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare così da poter procedere.
  19. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 19, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa per sollevare il bordo inferiore del display per creare una fessura tra display e telaio.
    • Eventualmente, una volta che hai inserito il plettro, puoi aggiungere nella fessura qualche goccia di alcol isopropilico per favorire l'indebolimento dell'adesivo nei passi successivi.
  20. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo la parte inferiore del display per separarla dall'adesivo sottostante.
  21. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Lascia il plettro di apertura in posizione e prendine un secondo prima di procedere con il passo successivo. Lasciare questo plettro permette di evitare che la colla appena separata faccia nuovamente presa.
  22. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e usalo per riscaldare nuovamente il lato sinistro del display per almeno 2 minuti.
  23. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa il plettro di apertura per separare l'adesivo sotto il lato sinistro del display.
  24. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 25, immagine 3 di 3
  26. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 27, immagine 3 di 3
    • Sposta delicatamente il plettro sotto il lato superiore del display per separarlo dall'adesivo sottostante.
    • Non applicare troppa forza, altrimenti rischi di danneggiare i sensori posti sulla parte frontale dello schermo e il gruppo altoparlante. Puoi ritornare su questa parte per terminare la separazione dopo che il resto del display è libero.
  28. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa i plettri dove servono per terminare la separazione dall'adesivo sotto tutto il display.
    • Ricorda che il cavo flessibile del display è posto a metà del lato destro e potrebbe interferire con il plettro.
    • Usa maggiore attenzione quando fai leva sul bordo superiore in modo da non danneggiare i sensori sulla parte frontale e l'altoparlante voce.
  29. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Solleva e separa completamente il lato sinistro del display dal telaio.
    • Il lato opposto richiederà maggiore attenzione nella separazione a causa della presenza del cavo flessibile del display.
  30. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 30, immagine 2 di 2
    • Per separare completamente il lato destro del display, guida il cavo flessibile del display attraverso il suo foro nel telaio.
  31. Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Galaxy S8 Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il display.
    • Segui questo link per una guida dettagliata all'applicazione dell'adesivo dello schermo.
    • Prima di installare un nuovo display, è fondamentale rimuovere tutte le tracce del vecchio adesivo dal telaio, prestando anche attenzione a rimuovere tutti i frammenti di vetro eventualmente presenti.
    • Dopo aver rimosso dal telaio tutte le tracce di colla e vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e uno straccio privo di pelucchi o un filtro per caffè americano. Muoviti in una sola direzione, non avanti e indietro.
    • Questo aiuta a rimuovere ogni traccia di adesivo residua e prepara la superficie per il nuovo adesivo.
    • Se il telaio è piegato, o se rimangono dei residui di colla o vetro, il nuovo display non si fisserà correttamente e si potrebe danneggiare. Se necessario, sostituisci il telaio.
    • Il modo migliore per assicurare il nuovo schermo è usare un foglio di biadesivo pre-tagliato. Applica il nastro al retro dello schermo, quindi sposta con attenzione il cavo dello schermo attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo al suo posto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
14 Commenti
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048 - Replica
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
Brandon Tuey -
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
Kaden Guanga - Replica
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
Alexander Wiand -
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
George Collins - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 126
Ultimi 30 Giorni: 516
Tutti i Tempi: 234,233
