Introduzione
Guida solo prerequisita per la riparazione dello schermo.
Questa guida ti spiega come sostituire solo il display mentre lasci il telaio originale, la scheda madre e la batteria al loro posto. Nota: alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati all'interno di un nuovo frame (chassis) e questo richiede il trapianto delle parti interne del tuo telefono e l'installazione di una nuova batteria. Dato che la procedura è molto diversa, assicurati di avere la parte di ricambio corretta prima di iniziare con questa guida.
Se il frame è danneggiato o piegato, è importante sostituirlo, altrimenti il nuovo schermo potrebbe non essere montato correttamente ed essere danneggiato a causa della pressione non uniforme su di esso.
La procedura di separazione del display dal suo chassis di solito comporta la distruzione del display, quindi non seguire questa guida a meno che tu non intenda sostituire in ogni caso il display.
Cosa ti serve
Prepara un'iOpener e riscalda il retro del telefono lungo il bordo sinistro per circa due minuti. Contribuirà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il case posteriore.
Nei passi seguenti taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Visto dall'esterno, taglierai l'adesivo in queste aree:
Strisce di adesivo spesse
Strisce di adesivo sottili
Evita di far leva o tagliare in questa zona per proteggere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa prima delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dalla cover posteriore e dal telaio del telefono. Poi pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per predisporre la superficie all'applicazione del nuovo adesivo.
Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro con la scocca del telefono e premi con forza il vetro sul telefono.
Rimuovi le undici viti Phillips da 3,7 mm che fissano la bobina di ricarica wireless e il gruppo dell'antenna.
Se alcune viti risultano difficili da rimuovere anche dopo essere state completamente svitate, puoi tirarle fuori con delle pinzette.
Usando uno spudger, disconnetti il display facendo delicatamente leva sul connettore del suo cavo flessibile attaccato all'ingresso sulla scheda madre.
Rimuovi il display.
Segui questo link per una guida dettagliata all'applicazione dell'adesivo dello schermo.
Dopo aver rimosso dal telaio tutte le tracce di colla e vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e uno straccio privo di pelucchi o un filtro per caffè americano. Muoviti in una sola direzione, non avanti e indietro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
