Introduzione
Segui questa guida per rimuovere l'altoparlante voce del tuo Samsung Galaxy S8.
Questa guida include la rimozione della cover posteriore di vetro. Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare la cover posteriore al telefono.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Scalda un iOpener e applicalo su uno dei bordi lunghi dell'S8 per circa due minuti.
Nei passi seguenti taglierai l'adesivo attorno al bordo del pannello di vetro posteriore.
L'adesivo sul case posteriore è stato applicato come si vede sulla prima immagine.
Visto dall'esterno, dovrai far leva secondo questa configurazione:
Strisce di adesivo spesse
Strisce di adesivo sottili
Evita di far leva qui per proteggere il sensore impronte digitali.
Usa delle pinzette per rimuovere l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono. Quindi pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per preparare la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura uno dei bordi del vetro contro la scocca del telefono e quindi premi con fermezza il vetro sul telefono stesso.
Svita undici viti da 3,7 mm usando un cacciavite a croce Phillips #000.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel piccolo foro sulla parte sinistra del bordo superiore del telefono.
Premi per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
Disconnetti il connettore della batteria con l'estremità piatta di uno spudger.
Con l'estremità piatta di uno spudger disconnetti il connettore del gruppo sensori.
Inserisci la punta di uno spudger nella piccola fessura sul lato dell'altoparlante voce e solleva l'altoparlante dal suo alloggiamento.
Rimuovi l'altoparlante voce.
Dopo aver applicato del nuovo adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Under the “parts” section it lists Galaxy S8 Rear Cover Adhesive. Isnt that for the regular s8? Is there a version for the s8 plus??
Hi David, we don’t yet carry rear cover adhesive strips for the S8+—I’d recommend using a strong double-sided tape, like Tesa 61395 tape. If you’re working on an S8+, we also have a set of guides specifically for that here. Good luck with your repair!
