Introduzione
Segui questa guida per sostituire il display OLED crepato o difettoso del tuo Samsung Galaxy S7.
Tieni presente che la videoguida non corrisponde alla guida dettagliata qui sotto. È una versione più vecchia della guida.
La videoguida raccomanda di rimuovere la batteria, la scheda SIM e la scheda madre. Non è necessario ma diminuisce i rischi legati al riscaldamento del telefono. Raccomandiamo questa procedura solo se sostituisci insieme la batteria e il display.
La guida spiega come sostituire solo il display mentre lasci il telaio, la scheda madre e la batteria originali al loro posto. Nota: alcuni display di ricambio sono forniti preinstallati in un telaio (cioè chassis) nuovo. Questo richiede di trasferire tutti i componenti interni del tuo telefono e installare una nuova batteria. Assicurati di avere la parte giusta prima di seguire questa guida.
Se il telaio è danneggiato o deformato, bisogna sostituirlo. Altrimenti può essere che il nuovo display non si lasci montare correttamente o si danneggi a causa della pressione irregolare.
Di solito separare il display dal telaio distrugge il display, quindi non seguire questa guida a meno di voler sostituire il display.
Se il tuo display è già a pezzi, indossa occhiali protettivi e copri il display con una pellicola di protezione o nastro adesivo per tenere insieme i frammenti di vetro.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Applica un iOpener riscaldato su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
Svita le 8 viti a croce Phillips da 3,5 mm che fissano l'antenna NFC e la bobina per la ricarica wireless.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del display e del digitizer.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo.
Prosegui lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla giuntura. Se hai delle difficoltà, riscalda e applica di nuovo l'iOpener.
Lascia il plettro in posizione e prendine un altro per procedere al passo seguente. Lasciare il plettro in posizione evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
Per rimontare il tuo dispositivo, applica dell'adesivo sulla cover posteriore e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 185 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
