Introduzione
Segui questa guida per sostituire il pannello posteriore in vetro di un Samsung Galaxy S7 Edge.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener riscaldato e applicalo su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
Usa delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dal telaio del telefono. Quindi pulisci le zone dove era presente con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superfice al nuovo adesivo.
Rimuovi le coperture adesive dal nuovo vetro posteriore, allinea attentamente un bordo del vetro contro il telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale. Potresti aver bisogno di trasferire altri componenti (come l'obiettivo della fotocamera) o rimuovere il supporto di protezione dell'adesivo dal nuovo componente prima di installarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
this didn’t address the camera lens
They have a separate article for the camera lens.
Is it waterproof with new adhesive film? Isn't it better to use a liquid glue like B-7000 or T-7000?
Ist es wasserdicht mit neuer Klebefolie? Ist es nicht besser, einen flüssigen Kleber wie B-7000 oder T-7000 zu verwenden?
Hi Tobias,
The phone will not be “waterproof” with new adhesive, as that requires a special press. It will be water resistant to a certain degree if you clean the mating surfaces and apply either adhesive or B7000.
