Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria morta o di bassa capacità di un Samsung Galaxy S7 Edge.
Nota: i bordi curvi e l'adesivo resistente rendono l'apertura iniziale molto difficile. Sii paziente, ripeti più volte la procedura di riscaldamento e l'adesivo si ammorbidirà prima o poi.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio caricata può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Non scaldare il tuo telefono. Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare alcol isopropilico (purezza oltre il 90%) attorno ai bordi della cover posteriore per indebolire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la necessaria cautela; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener riscaldato e applicalo su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
Usa delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dal telaio del telefono. Quindi pulisci le zone dove era presente con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superfice al nuovo adesivo.
Rimuovi le coperture adesive dal nuovo vetro posteriore, allinea attentamente un bordo del vetro contro il telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
Prepara un iOpener e applicalo direttamente sulla batteria.
Oppure metti un po' di alcol isopropolico sotto ogni angolo della batteria e lascia agire per diversi minuti per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
