Introduzione
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den alten Akku in deinem S7 Edge gegen einen neuen austauschen kannst.
Hinweis: Die abgerundeten Kanten und sehr starker Kleber machen das Öffnen des Smartphones am Anfang zu einer Herausforderung. Sei sehr geduldig, erwärme und heble abwechselnd immer wieder, bis sich endlich der Kleber nach und nach löst.
Bevor du anfängst dein Gerät auseinanderzunehmen, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Erwärme dein Smartphone in diesem Fall nicht. Du kannst eine Pipette oder eine Injektionsspritze benutzen, um Isopropylalkohol (mindestens 90%) um die Kanten der Rückabdeckung zu träufeln und so den Kleber zu schwächen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage daher eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Gib sie im Zweifelsfall zu einem professionellen Reparaturdienst.
Cosa ti serve
Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang nach oben, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum da wo es ist und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, ist das hilfreich, um zu verhindern, dass der Kleber, den du gerade getrennt hast, sich wieder verbindet.
Ziehe alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones mit einer Pinzette ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, um die Flächen für den neuen Kleber vorzubereiten.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückglas ab, richte sorgfältig eine Kante des Glases am Rahmen des Smartphones aus und drücke das Glas auf das Smartphone fest.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne so den Akku ab.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn direkt auf den Akku auf.
Eine andere Möglichkeit ist es, ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus fließen zu lassen. Lasse ihn ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff geschwächt wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
