Salta al contenuto principale
Sostituzione Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge, Adesivo Vetro Posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge, Adesivo Vetro Posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge, Adesivo Vetro Posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Stacca la pellicola trasparente dal supporto adesivo.
  2. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, immagine 3 di 3
    • Appoggia il pannello di vetro a faccia in su e ruotalo in modo che i fori degli obiettivi siano sulla destra.
    • Afferra l'adesivo da entrambi i lati e allinea il nastro sul vetro posteriore.
    • Assicuratevi di allineare i fori delle fotocamere e del sensore della frequenza cardiaca sul telefono con il nastro adesivo.
    • Appoggia l'adesivo sulla parte superiore del vetro.
  3. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, immagine 3 di 3
    • Passa le dita sul nastro per fissarlo saldamente al vetro.
  4. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere lo strato esterno di pellicola verde.
  5. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovete lo strato interno del film.
  6. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se non hai allineato perfettamente l'adesivo con il pannello, usa un piccolo cutter da modellismo per tagliare via i bordi.
    • Questo sistemerà solo modesti disallineamenti. Se devi tagliare più della metà della striscia adesiva, devi rimuovere il nastro e ricominciare tutto da capo.
  7. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Utilizzare un paio di pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo ancora presente sul midframe.
    • Pulire le aree di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno il 90%) e un panno privo di lanugine.
  8. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 3 di 3
    • Allinea la parte superiore del vetro posteriore con la parte superiore del telefono.
    • Premi il bordo superiore del vetro sul midframe in modo che non ci sia spazio nella parte superiore.
  9. Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione  Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 3 di 3
    • Abbassa il resto del pannello posteriore e premilo saldamente sul midframe.
Linea Traguardo
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.487 Reputazione
168 Guide realizzate
9 Commenti
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - Replica
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - Replica
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 71
Tutti i Tempi: 93,084
