Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.
  2. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lege die Glasscheibe mit der Vorderseite nach oben und drehe sie so, dass sich die Linsenöffnungen auf der rechten Seite befinden.
    • Fasse den Klebstoff von beiden Seiten und richte das Klebeband über der Glasscheibe aus.
    • Stelle sicher, dass die Öffnungen für die Kamera und die Herzfrequenzsensoren am Smartphone mit dem Klebeband ausgerichtet sind.
    • Lege die Klebefolie auf das Glas.
  3. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fahre mit deinen Fingern über das Klebeband, um es fest am Glas zu befestigen.
  4. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ziehe die äußere Schicht grüner Folie ab.
  5. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ziehe die innere Folienschicht ab.
  6. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 6, immagine 3 di 3
    • Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
    • Dies wird nur geringfügige Fehlausrichtungen beheben. Wenn du mehr als die Hälfte des Klebestreifens abschneiden musst, solltest du das Klebeband entfernen und neu beginnen.
  7. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 7, immagine 2 di 2
    • Verwende eine Pinzette, um Klebstoffreste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.
    • Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropyl Alkohol (mind 90 %) und einem fusselfreien Tuch.
  8. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 8, immagine 3 di 3
    • Richte die Oberseite des hinteren Glases an der Oberseite des Telefons aus.
    • Drücke die Oberkante des Glases in den Mittelrahmen, so dass oben keine Lücke entsteht.
  9. Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben: passo 9, immagine 3 di 3
    • Senke den Rest der Rückwand ab und drücke ihn fest in den Mittelrahmen.
Linea Traguardo
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.466 Reputazione
168 Guide realizzate
9 Commenti
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - Replica
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - Replica
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 93,065
