Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
    • Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Scheda microSD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Scheda microSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Scheda SIM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ripeti la procedura precedente per rimuovere la scheda SIM.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
    • Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
    • L'adesivo rimasto dovrebbe bastare per riattaccare il pannello al telaio. In caso contrario usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare verso l'alto il connettore del cavo del pulsante home dal suo zoccolo.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti userai un iOpener per scaldare l'adesivo che fissa il gruppo display al resto del telefono. Così la rimozione dello schermo sarà più sicura e più facile. Per usare bene l'iOpener, segui le nostre istruzioni di riscaldamento per iOpener e fai attenzione a tutte le avvertenze.
    • Applica un iOpener caldo sulla metà sinistra del telefono per un periodo massimo di 90 secondi.
    • Riscalda l'iOpener e applicalo sulla metà destra del telefono.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti userai un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il pannello frontale di vetro. Fai leva soltanto dov'è indicato. Se incontri una certa resistenza, smetti di far scorrere il plettro e riscalda di nuovo la parte.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro del pannello di vetro.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo.
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono.
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa la parte superiore del telefono è solo una stretta striscia sopra l'altoparlante voce. Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'altoparlante per evitare di danneggiare componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono, stando attento a non inserire il plettro troppo in profondità.
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro.
    • Se l'adesivo oppone resistenza dopo essersi raffreddato, riapplica un iOpener caldo sopra la metà sinistra del telefono.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del telefono, assicurandoti che rimanga saldamente in posizione in questo punto.
    • Nel passo seguente applicherai un iOpener sopra la parte del tasto home del telefono e devi evitare che il plettro possa scivolare fuori.
  15. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener riscaldato sopra la parte inferiore del gruppo display.
    • In questa parte del telefono ci sono componenti fragili. Per proteggere il telefono devi essere sicuro che l'adesivo sia caldo e staccabile senza sforzo.
  16. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 3 di 3
    • La parte inferiore del telefono comprende i cavi piatti del tasto menu e del tasto home. Se inserisci il plettro troppo in profondità nel telefono, potresti tagliare questi cavi.
    • Fai scorrere solo la punta del plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per finire di separare l'adesivo rimasto.
  17. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai leva con il plettro per separare il vetro dal telefono.
    • Se il pannello frontale non si separa facilmente, può essere necessario tagliare ulteriormente l'adesivo.
  18. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se il pannello frontale non si stacca facilmente, può essere necessario separare l'adesivo presente sul cavo del tasto menu.
    • Questi cavi sono sottili e si danneggiano facilmente, quindi stai attento a staccarli solo dal gruppo display senza strapparli.
    • Inserisci uno strumento di apertura sotto i simboli del tasto menu del display e premi i cavi del tasto verso il basso per staccarli del pannello frontale.
  19. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente, ma non rimuoverla, la parte del pulsante home del gruppo display.
    • Non rimuovere completamente il pannello frontale perché è ancora collegato da un connettore.
    • Se vuoi riutilizzare il cavo flessibile del tasto home, stai attento a non strapparlo dal pulsante stesso a causa dell'adesivo. Il tasto home funzionerebbe ugualmente, non così il lettore impronte digitali.
  20. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del cavo del gruppo del pannello anteriore.
    • Ora si può rimuovere dal telefono in tutta sicurezza il gruppo del pannello anteriore.
    • Se il tuo schermo sostitutivo non ha un pulsante home, segui la nostra guida al gruppo pulsante home per trasferire il tuo vecchio tasto nel nuovo schermo o per installarne uno di nuovo.
  21. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Gruppo telaio centrale: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
  22. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 22, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il telefono e rimuovi le viti seguenti dal lato batteria del telaio centrale:
    • Due viti Phillips #000 da 4,4 mm vicino alla presa USB sul lato batteria del telaio centrale
    • Una vite Phillips #000 da 4,4 mm
  23. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca.
  24. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 24, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio è composto di due metà che rinchiudono la scheda madre.
    • Solleva delicatamente i bordi lunghi della cornice cromata allontanandoli dal telefono per separare le due metà del telaio centrale.
    • Può essere utile premere dall'interno dell'alloggiamento della batteria, ma stai attento a non piegare la metà interna del telaio centrale, dove è montata la scheda madre.
  25. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 25, immagine 2 di 2
    • Continua dalla parte destra della cornice cromata, allontanandola dalla parte interna del telaio centrale, per separare le due metà.
  26. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare eventuali angoli ancora aderenti della cornice cromata.
  27. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il gruppo telaio centrale interno/scheda madre dal telaio centrale interno bianco.
  28. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Gruppo scheda madre: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Gruppo scheda madre: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci con cautela la punta di uno spudger sollo il connettore del cavo dell'antenna.
    • Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Alcuni modelli hanno due cavi dell'antenna (blu e grigio/bianco). Rimuovi entrambi i cavi.
  29. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita l'unica vite Phillips #000 da 3,0 mm che fissa la scheda madre al telaio centrale.
  30. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 30, immagine 2 di 2
    • Spingi, ma non rimuoverla, la scheda madre dall'estremità della fotocamera per separarla dal telaio centrale e consentire l'accesso ai connettori sul retro.
    • Non provare a rimuovere completamente la scheda madre perché è sempre collegata al telaio centrale interno dal connettore Micro-USB della scheda figlia.
  31. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda figlia verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Scheda madre: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Scheda madre: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5, Scheda madre: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore della fotocamera frontale dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Rimuovi la fotocamera frontale dalla scheda madre.
  33. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare, sollevandolo, il connettore della fotocamera posteriore dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Rimuovi dalla scheda madre la fotocamera posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 87 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
467.548 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.077 Guide realizzate
25 Commenti
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
James Dean - Replica
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
Manuel Moebius - Replica
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
Ernesto Rosales -
It would fit and work
Ernesto Rosales - Replica
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
Ralph Wall - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 126,800
