Introduzione
Guida prerequisita per rimuovere la scheda madre dal telaio centrale interno.
Cosa ti serve
Inserisci con cautela la punta di uno spudger sollo il connettore del cavo dell'antenna.
Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Please let someone know about the screw under the camera and flash/heartbeat monitor, holding the motherboard to the midframe. I do not see a step for this before trying to remove the motherboard.
Jay Bird - Replica
Same and all so in the s5 I disassembled there was 2 antenna cables the a blue one and a white one.
daniel willenbrok - Replica
I also had 2 cables - a blue and a white one.
Paul Askin - Replica
I second that: At least with the G900-V, there are two antenna cables, a blue one and a white one, .WARNING: Although each cable is of a unique length, you MUST remember or note which cable is connected to which socket, otherwise reassembly will be impossible.
OmniWeb Technical Education - Replica
