Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre di un Samsung Galaxy S5 Mini.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura sopra il pulsante di accensione.
  • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura sopra il pulsante di accensione.
  • Stacca delicatamente la cover dal retro del telefono.
  • Quando si staccano, le clip di plastica fanno un rumore secco.
Aggiungi Commento
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura della parte inferiore della batteria.
  • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura della parte inferiore della batteria.
  • Solleva delicatamente la batteria fuori dal telefono.
  • Quando sostituisci la batteria, assicurati che i contatti siano allineati, poi premi leggermente. La batteria si inserisce comunque anche se il verso è sbagliato, quindi evita di forzarla.
Aggiungi Commento
  • Capovolgi il telefono e appoggialo su una superficie piana, in modo che il retro sia rivolto verso di te.
  • Usa uno spudger o uno strumento di apertura di plastica per sollevare il connettore del cavo del pulsante home e disconnetterlo.
  • Per rimontarlo, inserisci il connettore del cavo del pulsante home nella fessura nel gruppo display.
  • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
Aggiungi Commento
  • Capovolgi il telefono in modo che appoggi sul retro.
  • Inserisci uno strumento di apertura di plastica o un plettro di apertura di plastica nello spazio fra lo schermo e il telaio e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per allentare l'adesivo.
  • Solleva delicatamente il gruppo display dal telaio finché si apre un piccolo spazio e lascia il primo plettro di apertura nell'angolo destro inferiore, vicino al pulsante home.
  • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'alto e l'angolo superiore sinistro del telefono, allentando l'adesivo sotto il display.
  • Non inserire il plettro di più di 3 mm, altrimenti alcuni componenti potrebbero danneggiarsi.
Aggiungi Commento
  • Scalda di nuovo il display del tuo telefono con l'iOpener. Specialmente le parti frontali superiore e sinistra.
  • Inserisci un terzo plettro di apertura e fallo delicatamente scorrere verso l'angolo superiore sinistro del telefono. Fai attenzione alla fotocamera frontale e all'altoparlante!
Aggiungi Commento
  • Inserisci un quarto plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro, vicino al pulsante home.
  • Torci il plettro nell'angolo superiore destro per sollevare il display. Se oppone ancora resistenza, muovi i quattro plettri di apertura lungo il telaio come hai fatto prima, per cercare se c'è dell'adesivo residuo.
  • Non rimuovere il gruppo display dal telaio. È sempre collegato da un cavo.
Aggiungi Commento
  • Mantieni la porzione superiore del gruppo display accanto al telaio.
  • Disconnetti il connettore del cavo del display con uno spudger.
Aggiungi Commento
  • Usa una ventosa per sollevare il display dal telefono. Il connettore del cavo del pulsante home dovrebbe venire via con il display, attraversando una piccola fessura nel telaio centrale. Se non è questo il caso, aiutati con delle pinzette.
  • Allontana il gruppo display dal telefono per rimuoverlo.
Aggiungi Commento
  • Svita le 12 viti Phillips #00 da 4 mm dal telaio centrale.
It's actually a #000 Philips screwdriver which is required
Aled Davies - Replica
  • Capovolgi il telefono e appoggialo su una superficie piana in modo che il retro sia rivolto verso di te.
  • Svita la vite Phillips #00 da 4 mm vicina all'alloggiamento della batteria.
Aggiungi Commento
  • Riscalda il perimetro del telaio centrale con un asciugacapelli oppure usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul telaio stesso.
  • Far girare l'asciugacapelli attorno al telaio centrale per 10 - 30 secondi dovrebbe ammorbidire l'adesivo a sufficienza.
Aggiungi Commento
  • Ripartisci uniformemente la pressione per evitare di danneggiare o piegare il telaio centrale.
  • Premi sull'alloggiamento della batteria sul retro del telefono per separare i telai intermedi.
Aggiungi Commento
  • Svita la vite Phillips #00 da 3 mm che fissa la scheda figlia al gruppo scheda madre.
  • Usa uno strumento di apertura di plastica o uno spudger per staccare la scheda figlia dal suo zoccolo.
  • Con delle pinzette togli dalla scheda madre i cavi che collegano la scheda figlia.
Aggiungi Commento
  • Svita la vita Phillips #00 da 3 mm che fissa la scheda madre al telaio.
  • Rimuovi la scheda madre dal telaio e appoggiala su una superficie piana.
Aggiungi Commento
  • Prendi uno strumento di apertura di plastica o uno spudger per staccare la fotocamera posteriore dalla scheda madre.
Aggiungi Commento
  • Sempre con uno strumento di apertura di plastica o uno spudger stacca la fotocamera frontale dalla scheda madre.
Aggiungi Commento
  • Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare il gruppo scheda SIM.
  • Stacca il gruppo scheda SIM dalla scheda madre.
Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jon Kuzmich
Membro da: 29/09/2014
1.750 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membri
32 Guide realizzate
Is it possible that you can add pictures of the daughter board because i have a problem with my charging port shorting. and due to lack of finding the part on the internet i would like to see it (in good order) before trying to repair mine
chickenoddle - Replica
Is it possible this is NOT the S5 Mini ? S5 Mini is MOdel GT-I9151 and has a completely different layout ...
tonyknors - Replica
Mine is s5 mini G800F and looks different im trying tho install new charger port and charger conector pins iv got the phone apart ok does any one no if the charger pins have to be soldered..
Clare Thorley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 6,256
