Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura sopra il pulsante di accensione.
    • Stacca delicatamente la cover dal retro del telefono.
    • Quando si staccano, le clip di plastica fanno un rumore secco.
  2. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura della parte inferiore della batteria.
    • Solleva delicatamente la batteria fuori dal telefono.
    • Quando sostituisci la batteria, assicurati che i contatti siano allineati, poi premi leggermente. La batteria si inserisce comunque anche se il verso è sbagliato, quindi evita di forzarla.
  3. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo display: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Capovolgi il telefono e appoggialo su una superficie piana, in modo che il retro sia rivolto verso di te.
    • Usa uno spudger o uno strumento di apertura di plastica per sollevare il connettore del cavo del pulsante home e disconnetterlo.
    • Per rimontarlo, inserisci il connettore del cavo del pulsante home nella fessura nel gruppo display.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
  4. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il telefono in modo che appoggi sul retro.
    • Inserisci uno strumento di apertura di plastica o un plettro di apertura di plastica nello spazio fra lo schermo e il telaio e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per allentare l'adesivo.
    • Solleva delicatamente il gruppo display dal telaio finché si apre un piccolo spazio e lascia il primo plettro di apertura nell'angolo destro inferiore, vicino al pulsante home.
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'alto e l'angolo superiore sinistro del telefono, allentando l'adesivo sotto il display.
    • Non inserire il plettro di più di 3 mm, altrimenti alcuni componenti potrebbero danneggiarsi.
  5. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda di nuovo il display del tuo telefono con l'iOpener. Specialmente le parti frontali superiore e sinistra.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura e fallo delicatamente scorrere verso l'angolo superiore sinistro del telefono. Fai attenzione alla fotocamera frontale e all'altoparlante!
  6. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro, vicino al pulsante home.
    • Torci il plettro nell'angolo superiore destro per sollevare il display. Se oppone ancora resistenza, muovi i quattro plettri di apertura lungo il telaio come hai fatto prima, per cercare se c'è dell'adesivo residuo.
    • Non rimuovere il gruppo display dal telaio. È sempre collegato da un cavo.
  7. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 7, immagine 2 di 2
    • Mantieni la porzione superiore del gruppo display accanto al telaio.
    • Disconnetti il connettore del cavo del display con uno spudger.
  8. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 8, immagine 3 di 3
    Suction Handle
    $2.99
    Compra
    • Usa una ventosa per sollevare il display dal telefono. Il connettore del cavo del pulsante home dovrebbe venire via con il display, attraversando una piccola fessura nel telaio centrale. Se non è questo il caso, aiutati con delle pinzette.
    • Allontana il gruppo display dal telefono per rimuoverlo.
  9. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo telaio centrale interno: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le 12 viti Phillips #00 da 4 mm dal telaio centrale.
  10. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 10, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il telefono e appoggialo su una superficie piana in modo che il retro sia rivolto verso di te.
    • Svita la vite Phillips #00 da 4 mm vicina all'alloggiamento della batteria.
  11. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 11, immagine 1 di 1
    • Riscalda il perimetro del telaio centrale con un asciugacapelli oppure usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul telaio stesso.
    • Far girare l'asciugacapelli attorno al telaio centrale per 10 - 30 secondi dovrebbe ammorbidire l'adesivo a sufficienza.
  12. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ripartisci uniformemente la pressione per evitare di danneggiare o piegare il telaio centrale.
    • Premi sull'alloggiamento della batteria sul retro del telefono per separare i telai intermedi.
  13. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo scheda madre: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo scheda madre: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo scheda madre: passo 13, immagine 3 di 3
    • Svita la vite Phillips #00 da 3 mm che fissa la scheda figlia al gruppo scheda madre.
    • Usa uno strumento di apertura di plastica o uno spudger per staccare la scheda figlia dal suo zoccolo.
    • Con delle pinzette togli dalla scheda madre i cavi che collegano la scheda figlia.
  14. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini: passo 14, immagine 3 di 3
    • Svita la vita Phillips #00 da 3 mm che fissa la scheda madre al telaio.
    • Rimuovi la scheda madre dal telaio e appoggiala su una superficie piana.
  15. Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Fotocamera frontale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Fotocamera frontale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Mini, Fotocamera frontale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Sempre con uno strumento di apertura di plastica o uno spudger stacca la fotocamera frontale dalla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jon Kuzmich
Membro da: 09/29/14
1.963 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membri
38 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,249
