Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
    • Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
  2. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
  3. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Scheda microSD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Scheda microSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
  4. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Scheda SIM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ripeti la procedura precedente per rimuovere la scheda SIM.
  5. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
    • Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
    • L'adesivo rimasto dovrebbe bastare per riattaccare il pannello al telaio. In caso contrario usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo.
  6. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare verso l'alto il connettore del cavo del pulsante home dal suo zoccolo.
  7. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti userai un iOpener per scaldare l'adesivo che fissa il gruppo display al resto del telefono. Così la rimozione dello schermo sarà più sicura e più facile. Per usare bene l'iOpener, segui le nostre istruzioni di riscaldamento per iOpener e fai attenzione a tutte le avvertenze.
    • Applica un iOpener caldo sulla metà sinistra del telefono per un periodo massimo di 90 secondi.
    • Riscalda l'iOpener e applicalo sulla metà destra del telefono.
  8. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti userai un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il pannello frontale di vetro. Fai leva soltanto dov'è indicato. Se incontri una certa resistenza, smetti di far scorrere il plettro e riscalda di nuovo la parte.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro del pannello di vetro.
  9. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo.
  10. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono.
  11. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa la parte superiore del telefono è solo una stretta striscia sopra l'altoparlante voce. Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'altoparlante per evitare di danneggiare componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono, stando attento a non inserire il plettro troppo in profondità.
  12. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro.
    • Se l'adesivo oppone resistenza dopo essersi raffreddato, riapplica un iOpener caldo sopra la metà sinistra del telefono.
  13. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro.
  14. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del telefono, assicurandoti che rimanga saldamente in posizione in questo punto.
    • Nel passo seguente applicherai un iOpener sopra la parte del tasto home del telefono e devi evitare che il plettro possa scivolare fuori.
  15. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener riscaldato sopra la parte inferiore del gruppo display.
    • In questa parte del telefono ci sono componenti fragili. Per proteggere il telefono devi essere sicuro che l'adesivo sia caldo e staccabile senza sforzo.
  16. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 3 di 3
    • La parte inferiore del telefono comprende i cavi piatti del tasto menu e del tasto home. Se inserisci il plettro troppo in profondità nel telefono, potresti tagliare questi cavi.
    • Fai scorrere solo la punta del plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per finire di separare l'adesivo rimasto.
  17. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai leva con il plettro per separare il vetro dal telefono.
    • Se il pannello frontale non si separa facilmente, può essere necessario tagliare ulteriormente l'adesivo.
  18. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se il pannello frontale non si stacca facilmente, può essere necessario separare l'adesivo presente sul cavo del tasto menu.
    • Questi cavi sono sottili e si danneggiano facilmente, quindi stai attento a staccarli solo dal gruppo display senza strapparli.
    • Inserisci uno strumento di apertura sotto i simboli del tasto menu del display e premi i cavi del tasto verso il basso per staccarli del pannello frontale.
  19. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente, ma non rimuoverla, la parte del pulsante home del gruppo display.
    • Non rimuovere completamente il pannello frontale perché è ancora collegato da un connettore.
    • Se vuoi riutilizzare il cavo flessibile del tasto home, stai attento a non strapparlo dal pulsante stesso a causa dell'adesivo. Il tasto home funzionerebbe ugualmente, non così il lettore impronte digitali.
  20. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del cavo del gruppo del pannello anteriore.
    • Ora si può rimuovere dal telefono in tutta sicurezza il gruppo del pannello anteriore.
    • Se il tuo schermo sostitutivo non ha un pulsante home, segui la nostra guida al gruppo pulsante home per trasferire il tuo vecchio tasto nel nuovo schermo o per installarne uno di nuovo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 535 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
467.548 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.079 Guide realizzate
36 Commenti
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
Nathan Hillery - Replica
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Mick Trompke -
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
tkuilman1 -
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Cameron Dawson -
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
Brandon Blair -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 223
Tutti i Tempi: 751,017
