Introduzione
Guida prerequisita per sostituire la scheda madre di un Samsung Galaxy S4.
Cosa ti serve
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda USB.
Scollega il connettore del cavo della fotocamera anteriore.
Stacca il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.
Scollega il connettore del gruppo del jack cuffie.
Stacca il connettore del cavo del display/digitizer.
Scollega il connettore del cavo dell'antenna.
My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
speedrzr -
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
