Introduzione
Usa questa guida per sostituire il telaio centrale del tuo Samsung Galaxy S4.
Cosa ti serve
Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda MicroSD.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Rimuovi la scheda SIM.
Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
I agree with the comment above
I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
Grethe Montano. September 22
Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
How much cost will be on replace a midframe
I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
Continua a far leva lungo l'angolo del telefono.
Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.
Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display.
On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.
My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
