Introduzione
Usa questa guida per sostituire il telaio centrale del tuo Samsung Galaxy S4.
Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
  • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
I snapped the back cover sorry m8
Daniel Anishchenko - Replica
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 1 rear cover” instructions.
Terry Crawford, Jr. - Replica
Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
  • Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
Where is the divot? Please let me know that
James - Replica
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
  • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
  • Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
  • Rimuovi la scheda MicroSD.
  • Per la reinstallazione, spingi la scheda MicroSD nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
price is high
alizeeshan548 - Replica
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  • Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
  • Rimuovi la batteria dal telefono.
it worked for me
John Donovan - Replica
I was able to remove the Samsung Battery with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) as per the Step 4 Battery instructions.
  • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
  • Rimuovi la scheda SIM.
  • Per la reinstallazione, spingi la scheda SIM nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
Laurie McWherter - Replica
I agree with the comment above
I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
Grethe Montano. September 22
Grethe Montano - Replica
I was able to remove the SIM Card with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) with no problems as per the Step 5 SIM Card instructions.
Hello, how can I change the sim card slot itself? I think I damaged it.
daejung - Replica
same issue as above, appears bent upward and will not click down in
Jer S - Replica
  • Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
How much it will cost to replace a midframe
kannan - Replica
How much cost will be on replace a midframe
Hiren pedhadiya -
I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
Alex - Replica
I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  • Il telaio intermedio è fissato al gruppo display con diverse clip in plastica posizionate dietro la cornice cromata del telaio centrale. I prossimi (pochi) passi ti guideranno nella separazione delle clip per poter staccare il telaio centrale.
  • Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
  • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
  • Usa molta delicatezza mentre fai leva e spingi solo quanto basta per separare le clip in plastica: ci sono diversi punti sottili nella cornice del telaio intermedio che possono rompersi se ti pieghi eccessivamente.
I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
nicosoranno4gxo - Replica
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
Tom Huber - Replica
  • Continua a far leva lungo l'angolo del telefono.
  • Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.
  • Ancora una volta, fai leva lungo l'angolo, fino al lato del pulsante di accensione.
  • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura.
Aggiungi Commento
  • Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display.
  • A questo punto, puoi far passare di nuovo il tuo strumento di apertura in plastica lungo l'intero perimetro del dispositivo per essere certo di aver staccato tutte le clip di plastica.
On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
josephoswald - Replica
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  • Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.
here i leave them a video i made doing the work
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
enjoy
Gabriel Barrandeguy - Replica
Just to be sure does the rear frame referred by etradesupply is the same as the middle frame? I' planning to refurbish the side panel because of the dents and scratches but I just want to make sure I'm buying the right thing. The etradesupply referring the housing as rear and front housing so Im not sure which one correspond to the middle frame. Below is the link to the website http://www.etradesupply.com/oem-samsung-...
Mohd Bahij Ahmad - Replica
My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
Michael Willis - Replica
Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
JackieME - Replica
The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
Chris - Replica
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them. In Step 11 is just the separating the midframe from the display assembly 100%. So far these instructions have been 100% correct for a Samsung Galaxy S4.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Lionheart
Membro da: 18/10/2012
333.113 Reputazione
534 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
107 Membri
6.501 Guide realizzate
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
Marwan - Replica
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Rival Archer -
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
Mark Bernstein -
Hi... Is that the whole body is model GT-I9505 and How much it costs me the whole body?
Priya - Replica
Hi.. Is that the whole body is with mirror and how much it costs me??
Priya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 146
Tutti i Tempi: 127,100
