Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda MicroSD nel tuo Samsung Galaxy S4.
Cosa ti serve
Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda MicroSD.
I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
If you use Micro SD card the you must know to How to Recover Memory Card
we are not going to use any app/softwares we only use CMD and 5 exclusive methods
