Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use plastic opening tool to pry open back cover.
  2. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Pull Out Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to take out the battery.
    • Remove SD card and SIM card.
  3. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew all screws.
    • Pry off midframe with plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew screws holding daughterboard in place.
    • Carefully remove daughterboard with plastic opening tool.
    • The microphone is embedded in the daughterboard. This means the entire daughterboard must be replaced.
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 2,378
