Salta al contenuto principale
Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino del bordo inferiore, in centro.
    • Se la cover posteriore è particolarmente crepata, applicare del nastro adesivo trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo tenace al posto della ventosa. Se ancora hai problemi, puoi provare ad usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e separazione con la ventosa prima della sua riuscita.
    • Se stai avendo problemi a creare la fessura, scalda ulteriormente il bordo e prova ancora.
    • Non usare troppa forza con il plettro: rischieresti di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo vicino agli angoli del telefono dove il vetro è curvo: rischieresti di rompere il vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura che hai creato per evitare l'adesivo si reincolli.
  4. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
  5. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono, il più possibile vicino al bordo sinistro a metà della cover.
    • Infila la punta di un plettrodi apertura nella fessura.
    • Poiché il vetro su questo bordo è curvo, non potrai inserire molto il plettro. Puoi procedere senza problemi se soltanto la punta del plettro è sotto il bordo del vetro.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi.
    • Puoi anche provare ad applicare dell'alcol isopropilico (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 6, immagine 1 di 2 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta che il plettro è sotto il vetro, inclinalo verso il basso e spingilo più a fondo per separare definitivamente l'adesivo.
  7. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Stai attento quando passi il plettro vicino ai tasti del volume e dell'accensione: l'apertura nel vetro rende più fragile la cover in questo punto.
    • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
  9. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino al bordo destro, in posizione centrale.
    • Come per l'altro bordo curvo, dovrai inclinare verso il basso il plettro per inserirlo correttamente sotto la cover posteriore.
  10. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il plettro sotto il bordo destro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre procedi con questo passaggio, gli altri 2 plettri potrebbero sfilarsi dal telefono. Se succede mettili da parte in quanto almeno il bordo inferiore non dovrebbe più reincollarsi da qui in poi.
  11. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
  12. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è curvo e molto delicato. Stai molto attento durante questo passaggio per evitare di romperlo.
    • Fai scorrere lentamente un plettro attorno all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore fino oltre l'angolo in alto a sinistra per separare definitivamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se inizi a sentire una certa resistenza, fermati e riscalda il bordo prima di continuare.
  13. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover posteriore lentamente. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare la cover. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  14. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Libera la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sei viti da 4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di reinserirle nell proprie prese.
  15. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per fare leva delicatamente sulla staffa e sganciarla dal telaio centrale in plastica.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura: è ancora collegata alla bobina di ricarica wireless.
  16. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 1 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 2 di 3 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura della scheda madre in modo che il connettore arancione della batteria sia accessibile.
  17. Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Disconnessione della batteria del Samsung Galaxy S20+, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, presta attenzione a non danneggiare o muovere le componenti saldate attorno alla presa.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.271 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 122
