Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scaldare il lato inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca il telefono dalla corrente e spegnilo prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma attenzione a non far surriscaldare il telefono: sia il display che la batteria interna sono suscettibili a danni da calore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se il tuo vetro è severamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente, potrebbe permettere alla ventosa di aderire. In alternativa, un nastro adesivo molto forte potrebbe essere usato al posto della ventosa. Se non riesci, puoi incollare la ventosa alla cover posteriore con della supercolla.
    • Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
    • Data la stretta tolleranza, questo passaggio potrebbe richiedere diversi tentativi, scaldando nuovamente l'iOpener e separando con la ventosa prima che tu riesca.
    • Se hai difficoltà nel creare un'apertura, applica più calore sul bordo e prova di nuovo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o potresti rischiare di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro sul lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non provare a tagliare l'adesivo sugli angoli del telefono dove il vetro è curvo o rischi di rompere il pannello di vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scalda il lato sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Visto che il vetro su questo lato è curvo, non sarai in grado di inserire il plettro molto in profondità. Se la punta del plettro è sotto il lato del vetro, puoi procedere.
    • Data la stretta tolleranza, potrebbero volerci diversi tentativi.
    • Se stai avendo problemi nel creare un'apertura, applica più calore sul lato e riprova.
    • Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso e inseriscilo più in profondità per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Fai attenzione mentre fai scorrere il plettro, in particolare nell'area che circonda i pulsanti del volume e di accensione: la rientranza del vetro rende il vetro più fragile in quel punto.
    • Lascia il plettro sotto il lato sinistro del vetro vicino all'angolo in alto a sinistra per prevenire che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scalda il lato destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci la punta del plettro nella fessura.
    • Come con il lato precedente, devi inclinare il plettro verso il basso per inserirlo completamente sotto la cover posteriore.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sul lato destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il tuo plettro sotto il lato destro vicino alla parte alta del dispositivo per prevenire che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre fai questo, la cover posteriore potrebbe rilasciare uno o entrambi gli altri plettri, lasciandoli cadere. Se succede, metti i plettri da parte, la parte inferiore non dovrebbe incollarsi di nuovo da questo punto in poi.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scalda il lato superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è molto suscettibile alla rottura. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di danneggiare la cover posteriore.
    • Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
    • Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se il taglio dell'adesivo diventa difficile in qualsiasi momento, fermati e riapplica calore prima di continuare.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    • Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Svita il supporto della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di tutte le viti e fai in modo che vengano rimesse da dove sono venute.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
    • Non rimuovere ancora completamente il supporto, è ancora attaccato alla bobina per la ricarica wireless.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless
    • La bobina è connessa con il resto del dispositivo tramite contatti a molla, quindi non c'è bisogno di disconnettere alcun connettore.
    • Durante il rimontaggio, prima avvita le viti del supporto della scheda madre per allineare la bobina di ricarica al suo posto, dopo premi fermamente verso il dispositivo il resto della bobina per farla aderire.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non spostare i piccoli componenti della scheda madre che circondano la presa.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Svita il telaio centrale inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è allineato male, si potrebbero piegare i pin, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
  23. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo dello schermo principale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo dello schermo principale: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
  24. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Riposiziona il cavo dello schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Riposiziona il cavo dello schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Solleva e piega delicatamente il cavo a nastro dello schermo lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
  25. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Applica alcool isopropilico: passo 25, immagine 1 di 1
    • Applica due gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) nella parte superiore della batteria.
    • Attendi due minuti per permettere che l'alcool isopropilico ammorbidisca l'adesivo.
  26. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Stacca la batteria dal suo adesivo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Stacca la batteria dal suo adesivo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa al centro della batteria.
    • Tenendo fermo il dispositivo sulla superficie di lavoro premendo sulle due estremità con una mano, cerca di tirare verso l'alto la batteria con l'altra.
    • L'adesivo richiede tempo e tiri continui anziché una forza eccessiva per allentarsi. Tira la ventosa con forza costante per 15 secondi alla volta.
    • Se la batteria non si allenta, applica 1-2 gocce di alcool isopropilico lungo i bordi superiore, sinistro e destro, aspetta un minuto e tira di nuovo.
    • Quando la batteria comincia a staccarsi dal dispositivo, procedi al passo successivo.
  27. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Solleva la batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Solleva la batteria: passo 27, immagine 2 di 2
    • Attenzione: non procedere con questo passo finché la batteria non sarà abbastanza staccata da permetterti di inserire al di sotto uno strumento di apertura. Se la batteria è ancora ancorata al telefono, potresti rischiare di perforarla e causare pericolosi eventi termici.
    • Una volta sollevata la batteria, non applicare alcool isopropilico, altrimenti potrebbe infiltrarsi nel sensore di impronte digitali e danneggiare lo schermo.
    • Inserisci uno strumento di apertura sul lato inferiore della batteria e giralo per staccare l'adesivo.
  28. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20, Rimuovi la batteria: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Stacca e/o rimuovi l'adesivo rimanente prima di cominciare la pulizia dell'incavo dove risiedeva la batteria. Per fare ciò utilizza dell'alcool isopropilico e un panno privo di lanuggine.
    • Durante il rimontaggio, se la tua nuova batteria non dispone di adesivo pre-applicato, aggiungine nell'incavo della batteria. Premi poi con forza la batteria al suo posto.
    • Attenzione: Non riusare la batteria dopo che è stata rimossa. Ciò potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Conclusione
Confronta la parte nuova con quella originale, potresti aver bisogno di spostare alcuni componenti rimanenti o rimuovere il supporto dell'adesivo prima di installare la nuova parte.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un ripristino del ciclo della batteria, e calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte o la wiki per la risoluzione dei problemi per trovare aiuto.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.289 Reputazione
134 Guide realizzate
18 Commenti
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - Replica
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - Replica
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee -
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - Replica
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
Paddy Owens - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 157
Ultimi 7 Giorni: 1,036
Ultimi 30 Giorni: 4,849
Tutti i Tempi: 129,165
