Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del telefono comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati dell'adesivo di ricambio prima di procedere, oppure evita di esporre all'intrusione di liquidi il tuo dispositivo se vuoi rimontare il telefono senza sostituire la colla.
    • Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare questa riparazione.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Preparati a tagliare l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Preparati a tagliare l'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come si vede nella prima immagine, che mostra l'interno della cover dopo che stata rimossa.
    • Nella vista dall'esterno del telefono, taglierai l'adesivo nelle aree evidenziate.
    • L'adesivo ha il suo spessore minimo sul lato destro del telefono, appena sotto il pulsante Bixby.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Fissa una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Fissa una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile vicino al bordo riscaldato, appena sotto il pulsante Bixby dove l'adesivo è più sottile.
    • La ventosa non può aderire bene sulla parte curva del vetro, quindi evita di disporla sul bordo estremo.
    • Se la cover posteriore del telefono è crepata, la ventosa può avere difficoltà ad aderire. Prova a sollevare la cover con del nastro adesivo tenace o applica alla ventosa della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare prima di procedere.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia il bordo riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm per poter angolare il dispositivo semplificando così l'inserimento dello strumento di apertura.
    • Solleva con la ventosa il bordo destro della cover posteriore per aprire una stretta fessura tra la cover stessa e la scocca.
    • Questa operazione può richiedere una certa forza. Se hai dei problemi nell'apertura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto rapidamente, quindi può essere necessario scaldarla ripetutamente.
    • Se stai usando un iOpener, segui le istruzioni per il riscaldamento per evitare di surriscaldarlo perché il pacco di gel potrebbe scoppiare.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura.
    • Il vetro posteriore può rompersi se usi troppa forza o cerchi di forzarlo con attrezzi metallici.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo che blocca la cover posteriore.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo, vicino allo strumento di apertura. Lascialo sul posto per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo superiore del telefono per due minuti.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura vicino all'angolo superiore destro del telefono e fallo scorrere attorno all'angolo e attraverso tutto il bordo superiore del telefono.
    • Qui è maggiore la superficie incollata, quindi dovrai inserire il plettro più in profondità nel telefono per tagliare la colla.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro del telefono per due minuti.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura vicino all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono.
    • Anche questa volta, lascia il plettro di apertura in posizione nel bordo sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura vicino a uno degli angoli inferiori del telefono e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per staccare l'adesivo presente.
    • Qui la superficie incollata è maggiore, quindi dovrai inserire il plettro di apertura più in profondità del telefono per staccare l'adesivo.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 3 di 3
    • Facendo leva con grande delicatezza con i plettri di apertura, solleva la cover posteriore.
    • Se la cover oppone resistenza, smetti di far leva e usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 14, immagine 1 di 1
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il telefono e verificare che tutto funzioni prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare la cover senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i pezzi grossi di colla che impedirebbero alla cover di attaccarsi a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover e premila per fissarla. Il telefono non sarà più impermeabile, ma l'adesivo rimasto di solito è più che abbastanza per tenere ferma la cover.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Rimuovi il telaio intermedio: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro del telaio intermedio superiore per separare l'adesivo che lo tiene attaccato al telaio intermedio inferiore.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nel piccolo intaglio sul bordo destro della parte in plastica del telaio intermedio superiore, vicino al pulsante Bixby.
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il telaio intermedio dalla scocca del telefono.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva il telaio intermedio prendendolo dalla parte in plastica e toglilo dal telefono.
    • Per il rimontaggio, inserisci per primo nella scocca del telefono il bordo superiore del telaio e quindi premi su tutto l'insieme per farlo scattare in posizione.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo rispetto al suo zoccolo scollegando così la batteria stessa.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e, Batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Compra
    • Questo passo può essere eseguito usando sia un solvente per colla sia alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%)
    • Tieni alzato il bordo inferiore del telefono per angolare il dispositivo in modo che il solvente possa fluire dal fondo del telefono verso la parte superiore.
    • Applica alcol isopropilico o solvente per colla lungo il bordo superiore della batteria. Lascialo agire per diversi minuti in modo che l'adesivo si possa indebolire.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria fuori dal telefono.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa operazione. Le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere se vengono danneggiate. Non usare troppa forza e non usare attrezzi metallici per estrarre la batteria.
    • Se incontri troppa resistenza oppure la batteria inizia a deformarsi, ripeti il passo precedente per sciogliere ancora di più l'adesivo.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10e: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, per evitare un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Per installare una nuova batteria e l'adesivo, segui questa guida.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
195.318 Reputazione
416 Guide realizzate
12 Commenti
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
Dinan Blueje - Replica
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Mark Stretton - Replica
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
Adam O'Camb -
We ran into the problem of the octa not seperating with the back glass. We were using the AoD JIG. What do u recommend as the next step in that instance?
rfralin - Replica
If I buy the kit from ifixit, are the battery going to be relatively new? or the batteries have been seating in shelves since OEM days.
Reaz Tahmidur Rahman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 500
Ultimi 30 Giorni: 2,163
Tutti i Tempi: 102,582
