Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Rimuovi il vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Rimuovi il vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Rimuovi il vassoio SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, localizzato nel bordo superiore del telefono vicino alla banda di antenna in plastica.
    • Se hai inserito l’attrezzo nell’altro foro, non preoccuparti: il microfono e il suo ingresso sono montati in un modo tale da essere fuori pericolo.
    • Premi con fermezza per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della SIM.
    • Quando rimetti al suo posto la scheda SIM, accertati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Rimuovi il telaio intermedio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
    • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
    • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Rimuovi l'autoparlante: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il midframe inferiore.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 2 di 2
    • Il midframe resta bloccato da poche clip di plastica disposte sui bordi.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro del midframe inferiore.
    • Fai leva per liberare il midframe dal telefono.
  15. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita l'estremità del midframe che hai appena liberato e solleva lentamente il midframe stesso.
    • Fai oscillare lievemente il midframe per favorire il distacco delle clip rimaste agganciate sul bordo.
    • Rimuovi il midframe inferiore, che integra l'altoparlante.
  16. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10, Scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore dello schermo posizionato vicino all'angolo inferiore destro del telefono.
  17. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del jack cuffie.
  18. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,7 mm che fissano la scheda madre al telefono.
  19. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro della scheda madre, vicino al pulsante per abbassare il volume.
    • Fai leva con delicatezza per liberare dal suo alloggiamento la scheda madre.
  20. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore sinistro della scheda madre.
    • Fai leva con delicatezza per liberare la scheda madre dal suo alloggiamento.
  21. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S10: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita la scheda madre dai suoi angoli superiori.
    • Solleva la scheda madre dal suo alloggiamento inclinandola lievemente. Stai attento a non impigliarti in alcun cavo nel corso di questa operazione.
    • Tira la scheda madre verso il bordo superiore del telefono mentre la fai oscillare lievemente. In questo modo potrai liberare la porta di ricarica dal suo alloggiamento.
    • Una volta che la porta di ricarica è uscita dal suo zoccolo, rimuovi la scheda madre.
    • Per rimontare la scheda madre:
    • Allinea la porta di ricarica della scheda madre con il bordo inferiore del telefono.
    • Spingi delicatamente la scheda madre contro il bordo inferiore del telefono finché la porta di ricarica non si ritrova esattamente al suo posto.
    • Abbassa la scheda madre e premila nella sua posizione. Stai attento a non intrappolare cavi sotto la scheda madre.' La scheda deve risultare perfettamente appoggiata al telaio del telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.876 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
15 Commenti
Hallo ich hab seit kurzem ein galaxy s10 und habe versehentlich statt dem eigentlichen Sim-slot in das untere Mikrofon neben den Lautsprechern “gestochen”. Ist dort direkt das Mikrofon dahinter oder ist dieses seitlich von dem Loch angebracht?
Dominique - Replica
Hi Dominique,
The microphone hole is angled. You did not damage your microphone.
Arthur Shi -
I have the same problem, with the S10 open, I mixed up the microphone slot and the SIM card, I definitely did not damage the microphone?
Zorro1 - Replica
Correct. You cannot damage the microphone by pressing anything into the hole. For more details, see here.
Arthur Shi -
where can i get the board to buy?
Byjaun Mckenzie - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 86
Ultimi 30 Giorni: 382
Tutti i Tempi: 35,225
