Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  2. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
  3. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  4. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  6. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  7. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.
  8. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Rimuovi il telaio intermedio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  9. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  10. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 3 di 3
  11. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
    • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
    • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
  12. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10, Rimuovi l'autoparlante: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il midframe inferiore.
  13. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il midframe resta bloccato da poche clip di plastica disposte sui bordi.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro del midframe inferiore.
    • Fai leva per liberare il midframe dal telefono.
  14. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita l'estremità del midframe che hai appena liberato e solleva lentamente il midframe stesso.
    • Fai oscillare lievemente il midframe per favorire il distacco delle clip rimaste agganciate sul bordo.
    • Rimuovi il midframe inferiore, che integra l'altoparlante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.633 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
2 Commenti
in 14 Schritten wird haarklein beschrieben wie man den lautsprecher ausbaut , jeder Schaube wird eingezeichnet. Am Ende aber >Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.< für ein Foto hat es dann nicht mehr gereicht ? Koitus interruptus .Sechs setzen.
Rolf - Replica
Waarom niet no 1 of 2 foto's toegevoegd om te laten zien welk onderdeel de speaker is en hoe lost te maken ????
Gérard Van Wijk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 142
Tutti i Tempi: 12,818
