Cosa ti serve
Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
