Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Membri
5 Guide realizzate
3 Commenti
I just replaced the battery about a month ago after turning phone off and the turned back on it stuck on screen with samsung and the other lights stayed on
lindabuhl5729 - Replica
Mine doing the same
Chuck Slagel - Replica
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" seriously?! I mean even an idiot should know that!
illy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,903
