Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la S Pen: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la S Pen: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la S Pen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Premi in basso sulla S Pen finché non fa click.
    • Rilascia la S Pen e uscirà da sola.
    • Rimuovi la S Pen.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Espelli il vassoio della sheda SIM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Espelli il vassoio della sheda SIM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento per espellere la scheda SIM per nel foro del vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • È facile che la scheda SIM cada fuori dal vassoio.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Applica un iOpener scaldato: passo 4, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    If using an iOpener it will need to be fully heated and set on for at least 5 minutes. You’ll know the phone is hot enough when its almost too hot to touch.
    Spencer Barron - Replica
    Just came here to say exactly that. The instructions should be amended to state that: "Get it fully hot and leave it there for at least three minutes solid."
    Mister Fixer - Replica
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Infila un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Infila un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Infila un plettro di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
    • Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro è rotto, coprilo con del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie sulla quale far aderire la ventosa.
    • Se l'adesivo non si ammorbidisce, scaldalo ancora, ma non fare troppa forza: potresti rompere il vetro.
    It takes so much heat that it is concerning that damage might be caused to the internal parts. It is difficult to heat the glue, pull the case apart and insert the pick at same time. May need some more pointers to handle these situations first, to prevent possible damage. Also what about the glue that is heated and then cooled before opening? Does it run inside and cause greater adhesion after it cools? Another thing, the handling may cause the phone to turn back on while working to separate. Don't know that that is of concern.
    Lou Smith - Replica
    Angle the pick up very slightly so the point goes up into the curve of the glass, not down towards the workings of the phone
    Dean Lee - Replica
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Taglia l'adesivo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
    • Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
    It's extremely easy to crack the back glass when nearing and rounding the corners. It's probably a good idea to soften the adhesive with heat as you go.
    Aaron Peterson - Replica
    Step 5 is NOT "cut through the adhesive", that's steps 5-10. Step 5 is "Begin the careful process of cutting through the adhesive, starting at the right side where you already softened it. Proceed carefully, slowly, and warmly through the following steps."
    These comments are spot-on. I never break a phone, and I cracked the back glass following the instructions without seeing these comments first. Heat the back much more than you think you need and go super, super slow.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Fai scorrere il plettro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Fai scorrere il plettro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Fai scorrere il plettro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere, rischieresti di danneggiare i componenti interni.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lascia un plettro sotto l'angolo in alto a destra.
    • Usa un altro plettro per tagliare l'adesivo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia anche questo plettro sotto l'angolo appena tagliato.
    • Usa un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare ulteriormente dove stai tagliando l'adesivo se necessario.
    There seems to be a lot of glue at the bottom, I broke the glass as I was cutting past the charging port - not sure if it was already fractured or just not enough heat (I used Sellotape so it didn't break up into pieces!)
    I think LOTS of heat & patience is the key!
    Be very careful around the corners and bottom (probably top too, but I didn't have a problem there). Make sure you've cut in far enough down the side first (go in about 1cm) but less round the corners and work in slowly.
    Dean Lee - Replica
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'angolo inferiore sinistro del pannello posteriore.
    • Usando un altro plettro, taglia l'adesivo sotto il bordo sinistro del vetro posteriore.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere: rischieresti di danneggiare i componenti interni.
    • Non preoccuparti se i plettri si sfilano mentre il pannello posteriore si separa.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usando il plettro infilato, taglia attentamente l'adesivo sotto l'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
    • Infine, taglia l'adesivo sotto il bordo superiore del telefono.
    Be VERY patient as you slide the opening picks around the periphery of the glass, and use heat very liberally. Make sure the smooth, clear aspect of the iOpener is against the glass, not the rough black portion.
    David Gitlitz - Replica
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 12, immagine 2 di 2
    • Separa prima il bordo destro della cover posteriore.
    • Inclina il pannello facendo perno sul bordo sinistro per accedere al cavo a nastro del sensore impronte digitali.
    • Non scollegare ancora il cavo del sensore delle impronte.
    Thought I'd done something wrong here as there wasn't a cable attached to the back - the fingerprint reader hadn't come away with the back, but had stayed with the phone.
    Dean Lee - Replica
    Exactly the same experience. Made life a little easier.
    Mister Fixer -
    Happened to me as well.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Scollega il sensore impronte digitali: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Scollega il sensore impronte digitali: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
    On my phone the fingerprint sensor did not come off with the back cover but stayed on the phone!
    Dean Lee - Replica
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per installare la cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
    • Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
    • In alternativa, puoi reinstallare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire al vetro di stare piatto. Dopo l'installazione, Scalda il vetro posteriore e schiaccialo per fissarlo. Non sarà impermeabile, ma solitamente la colla residua è più che sufficiente per bloccare il pannello.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e testare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.
    I am installing a new backplate (this is my first repair; I was CERTAIN that I would crack the back glass, and I was NOT wrong) but I’m not sure how tweezers are meant to remove gooey adhesive! I simply used the blue plastic pry tool as a scraper and gently rolled up the goo. Maybe the glue is different because I have a refurbished phone? That may also explain why I had so much trouble with Step 1. Hope that this helps!
    Christopher Yarlott - Replica
  15. Attenzione: i passaggi 15-18 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
    There are two more screws on the bottom right corner of the little side frame that the Qi plate is glued to. I took those out as it put less stress on it.
    John Stone - Replica
    It helps to hold the fine tweezers with your non-dominant hand to support the screw heads and ensure they come straight out; you can also gently lift as you unscrew.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'angolo in alto a sinistra della parte superiore del frame intermedio.
    • Fai leva per rimuovere il frame intermedio superiore dal telefono.
    • Il frame intermedio superiore si blocca e blocca con delle clip nelle procedure di inserimento e rimozione.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 17, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la bobina per la ricarica senza fili dalla batteria partendo dal lato sinistro.
    • L'adesivo è debole, ma se necessario puoi usare un plettro per tagliarlo.
    • Durante il riassemblaggio comincia con il riposizionamento del frame intermedio prima di far aderire nuovamente la bobina per la ricarica senza fili.
    Be careful not to tear it as it comes off - especially the side bits that stick out a bit
    Dean Lee - Replica
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il telaio centrale: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il telaio centrale: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm dalla copertura in plastica di fianco alla batteria.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura di plastica di fianco alla batteria.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella parte alta del telaio centrale inferiore.
    • Fai leva per rimuovere il telaio centrale dal telefono.
    • Il telaio centrale inferiore scatta in posizione e fuori dalla sua posizione.
    • Rimuovi il telaio centrale inferiore.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul connettore della fotocamera frontale e rimuoverlo dalla sua presa.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera frontale.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi lo scanner dell'iride: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi lo scanner dell'iride: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi lo scanner dell'iride: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere lo scanner dell'iride dalla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo scanner dell'iride.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo dei sensori anteriori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo dei sensori anteriori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dei sensori anteriori e rimuoverlo dalla sua presa.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo schermo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo schermo: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dello schermo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del touchscreen dalla scheda madre.
  27. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo di ricarica: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Disconnetti il gruppo di ricarica: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il gruppo di ricarica dalla scheda madre.
    These screws are supposed to be 3.2 mm because when I took out these screws, they were shorter than the ones you take out first
    Lizmaris Morales - Replica
  28. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 4 mm che fissano la scheda madre.
    • Ci sono dei triangoli vicino ai fori che indicano la posizione delle viti della scheda madre.
  29. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza la scheda madre dall'angolo in alto a sinistra.
    • Rimuovi la scheda madre con attenzione.
    • Sposta i cavi a nastro come necessario per non averli in mezzo. Non tirare via la scheda madre se si incastra in uno dei cavi.
  30. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo della presa jack: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo della presa jack: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,2 mm dal jack delle cuffie.
  31. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 31, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo di fianco ai punti di contatto del jack cuffie.
    • Solleva la scheda dei contatti per liberarla dall'adesivo sottostante.
    • Se hai difficoltà a separare la scheda dei contatti, applica una goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nell'incavo e lasciagli ammorbidire l'adesivo. Poi prova di nuovo.
    Can still use the heat gun for contact board but keep heat moving around, don't hover directly on top.
    iQikFix - Replica
  32. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della presa jack.
    Note: If replacing screen with frame, transfer the headphone jack assembly to new frame at this time.
    iQikFix - Replica
  33. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo di ricarica: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo di ricarica: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3,2 mm dal gruppo di ricarica.
    Please add a step that mentions the round item labeled “D40”. It, similarly to the headphone jack, is tediously removed by adding some isopropyl alcohol to the groove above/under it and then sliding a spudger or tweezers into the same groove. Slowly wiggle it with your prod while the isopropyl alcohol does its job.
    Brody Wood - Replica
    This is necessary If your new display assembly does not include the vibration motor (labeled D40). The pointed end of a spudger may not be small enough to get leverage under it, so use angled tweezers if you have to.
    Sam Omiotek -
  34. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rimuovere il microfono dal suo alloggio.
  35. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per separare il gruppo di ricarica dal telefono.
  36. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo di ricarica.
    As noted above in Step 32, transfer the charging assembly to new screen with frame at this time. Also make sure the microphone sits flush in the housing.
    iQikFix - Replica
  37. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la batteria: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la batteria: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi la batteria: passo 37, immagine 3 di 3
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nell'alloggio della batteria, lungo il lato inferiore e l'angolo in alto a sinistra della batteria.
    • Aspetta un paio di minuti per far sì che l'alcool ammorbidisca l'adesivo sotto la batteria.
    • Tieni il telefono ad angoli diversi per aiutare l'alcool a scorrere sotto la batteria.
  38. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 38, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla batteria.
    • Solleva la batteria verso l'alto finché c'è una fessura abbastanza grande per infilarci il plettro di apertura.
    • Inserisci il plettro sotto il lato inferiore della batteria e ruotalo per allentare l'adesivo.
    • Rimuovi la batteria.
    • Potrebbero volerci più tentativi per far aderire la ventosa. Posizionala il più vicino possibile al centro della batteria ed evita l'adesivo bianco nella parte inferiore della batteria.
    • Non piegare la batteria.
  39. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo dei sensori anteriori: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9, Rimuovi il gruppo dei sensori anteriori: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la lamina di rame adesiva.
    • Smetti di sollevare la lamina una volta che hai raggiunto i sensori anteriori.
    • Fai attenzione a non strappare la lamina.
    Definitely need patience when removing foil, don't rush this step.
    iQikFix - Replica
  40. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il lato sinistro del gruppo dei sensori anteriori e separa il resto dell'adesivo.
    • Il gruppo dei sensori anteriori è ancora connesso a un cavo a nastro che è incollato al cellulare. Non cercare ancora di rimuovere il gruppo dei sensori frontali o lo danneggerai.
  41. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 41, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere con attenzione un plettro di apertura sotto il cavo a nastro del gruppo dei sensori anteriori per tagliare l'adesivo sottostante.
  42. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note9: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere il gruppo dei sensori anteriori.
    • Resta solo il gruppo dello schermo.
    • Prima di iniziare il rimontaggio, confronta il nuovo gruppo dello schermo con quello originale e trasferisci qualsiasi componente rimasto se necessario.
    Buen día, excelente tutorial...sigan con ese mismo interes...Bendiciones para todo el grupo.
    Desde Santa Cruz, Bolivia.
    esistema17 - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.595 Reputazione
288 Guide realizzate
15 Commenti
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Adam Graman - Replica
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
Jeremiah Furlow -
Is it just me or is this guide not complete?
ben allen - Replica
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Nils Hennings -
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
Sam Omiotek -
But what about the actual replacement of the display screen? The instructions stops at removing the front sensor array
Jason Khim - Replica
Because it is an OLED screen the entire assembly has to be replaced. If the guide is followed and the part was purchased from iFixit, once the front sensor array is removed you can begin working backwards transferring all components into the new display assembly. Unfortunately replacing the screen from the front is not possible. If you purchase the part from somewhere other than iFixit you may need to transfer additional components.
Sam Omiotek -
The guide does not explain how to glue the front and back together once everything is put back together.
Do I have to buy a specific glue or does the new part have pre-applied glue and do I need heat to activate?
Thanks
Paul Greenberg - Replica
The new part most likely won’t have pre-installed adhesive. This generic perimeter adhesive guide for Samsung Galaxy phones will help!
Sam Omiotek -
Any suggestions on getting the suction cup to stick to the battery? I cant seem to get mine to hold.
Braydon Bell - Replica
I just flooded the battery space with rubbing alcohol and let it sit for a minute. Then the battery more or less lifted out. If you still think you need it a smaller suction cup or even dental floss to run under the battery may help.
Scott Cress -
It was very informative and clear. Thank You.
Saud Abu-Harbesh - Replica
Hello! I would ask, but the display is the same for version 128 or 512gb, right?
Matteo Serino - Replica
I have never had a digitizer not power on. Is it just a bad digitizer or what? I also brought a new battery.
robert zenon - Replica
The gasket and adhesive kit came with a great set of components. However it's not clear when and where they are put. Would be nice if iFixit had notes about these for reassembly.
Scott Cress - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 161
Ultimi 30 Giorni: 669
Tutti i Tempi: 44,971
