Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Prepara un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
    • Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.
    I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
    One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
    Phil Brooks - Replica
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
    • Siccome i bordi della cover posteriore sono leggermente incurvati, è meglio inserire il plettro da sotto e inclinandolo.
    • Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
    • Stai attento a non far leva troppo forte con il plettro di apertura per evitare di rompere il case posteriore. È meglio tirare sulla ventosa e usare il plettro per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
    • Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
    • Se diventa sempre più difficile spostare il plettro, dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener sulla cover posteriore.
    I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
    This is definitely the hardest part.
    Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
    Lyle Walsh - Replica
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi ancora un'altro plettro di apertura e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo superiore.
    • Scalda di nuovo con un iOpener se necessario.
    • Lascia il plettro nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo e inizia a tagliare l'adesivo nella parte inferiore con un altro plettro di apertura.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
    • Non forzare per aprire la cover. Usa di nuovo un iOpener per ammorbidire l'adesivo se il case posteriore non viene via o inizia a piegarsi.
    • Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.
    I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
    Loord Mohammad - Replica
  6. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 6, immagine 1 di 1
    • Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
    • Può essere che il connettore si sia già scollegato mentre aprivi la cover posteriore.
    don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
    a nonni mouse - Replica
  7. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Togli il case posteriore.
    • Per preparare il rimontaggio, rimuovi ogni adesivo residuo dal telefono e pulisci le zone incollate con alcol isopropolico e un panno privo di pelucchi.
    How do you swap the fingerprint sensor
    Lukus Carr - Replica
    You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - Replica
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo telefono e verifica se la nuova parte funziona prima di applicare l'adesivo nuovo e di sigillare il telefono.
Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o con nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver montato il case posteriore, premi con forza e costanza sul tuo telefono per qualche minuto perché l'adesivo aderisca bene. Puoi per esempio mettere il telefono sotto una pila di libri pesanti.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.588 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
3 Commenti
My adhivsive was a pain in the but! Never fixed a phone that hard glued :O
Vidar G - Replica
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
Anthony Asp - Replica
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
Douglas Pocknett Jr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 116
Tutti i Tempi: 29,868
