Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il telaio intermedio nel Samsung Galaxy Note 5.
Ricorda che se il telaio intermedio viene danneggiato o piegato, è importante sostituirlo, o altrimenti il nuovo schermo potrebbe non installarsi correttamente e danneggiarsi.
Cosa ti serve
Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della SIM, oppure una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo superiore del telefono.
Premi per espellere il vassoio. Questo potrebbe richiedere della forza.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usando un'unghia, spingi il tasto della S-Pen finché non scatta ed esce dal telefono.
Rimuovi la S-Pen.
Hola mi priblema es que meti al reves el spen en el orificio y al sacarlo pues ya no funciona …. Tiene reparacion es un galaxy note 5
Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per un paio di minuti.
Fai aderire una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del telefono.
Solleva la ventosa ed infila un plettro sotto il vetro posteriore.
Yes very fragile, i dont know how to remove without cracking the glass back.
It IS possible, because I just did it. You have to be extremely patient and use firm but gentle pressure. It took me nearly an hour just to get the back off.
One more thing: I discovered that the only way that I could get enough heat into it to soften the adhesive it is to fold the hot iOpener so that you heat from both sides.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sia sulla copertura posteriore che sul telaio del telefono.
Pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Passa il panno in una sola direzione, e non avanti e indietro. Questo aiuterà a preparare la superficie per il nuovo adesivo.
Assicurati di accendere il telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Dopo aver installato la copertura posteriore, fai forza costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutarlo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila pesante di libri.
Svita le venti viti a croce Phillips da 3,3 mm.
the phone was gave to me and I bought a replacement battery but two of the screw around the camera won't come out it's like their stripped what do I do
Tieni il telaio intermedio dai bordi e sollevalo mentre spingi verso il basso la batteria con un dito.
Rimuovi il telaio intermedio.
During this step, I destroyed my phone. Some of the circuit board at the bottom of the battery is attached to the mid-frame. When I pushed on the battery as instructed, it broke apart. The phone is useless.
Hi Edward,
I’m sorry to hear that! My guess would be that a stray screw held the board to the midframe. If your phone had an extra screw that I missed, please notify me and I’ll correct it!
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra https://www.ifixit.com/Answers|comunità Risposte|new_window=true] per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
Where to buy the middle housing?
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
