Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement
  1. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place your device face down on a clean surface.
    • Use a Spudger to remove the back cover using the notch at the top left.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Spudger to remove the battery using the notch located underneath the battery.
    • Note: During the creation of this guide, we did not have access to a battery.
  3. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the stylus from its sheathe.
  4. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Philips #000 Screwdriver to remove the fifteen 4mm screws.
  5. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a Spudger to remove the black chassis and expose the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note Edge Front Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a Spudger to separate the camera's connector.
    • Use a Spudger to remove the camera from its slot.
Conclusione
Lizzie Todd
Membro da: 04/01/19
301 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G1
3 Membri
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 326
