Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back of the device by pulling on the tab in the top left.
  2. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull out the battery by pulling on the bottom left slit under the battery.
  3. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove ten 4.2 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift up the back of the device with the iFixit opening tool and disconnect it from the front.
  5. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently lift up the speaker piece and disconnect it from the panel.
  6. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently lift up the tab of the motor.
    • Remove the motor from the panel completely to disconnect it.
  7. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Reverse these steps with your new phone screen to replace it.
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un commento
I replaced the broken screen....before I saw this. Now my phone will not turn on. what should I do? ruth.fnp@gmail.com
Ruth Thomas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 119
Tutti i Tempi: 10,860
