Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement, Middle Frame Bezel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry it apart.
  2. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all 11 screws by using the J000 phillips head from the 64 Bit Driver Kit.
  3. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by gripping on and pulling up.
  4. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the flat side of the metal spudger to remove the middle frame bezel, and replace.
    • Do not use a wrenching motion while performing this step. The screen may crack.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,504
