Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement
Guida Archiviata
Questa guida รจ mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: passo 1, immagine 1 di 1
    • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry it apart.
  2. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all 11 screws by using the J000 phillips
  3. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by gripping on and pulling up.
  4. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the flat side of the metal spudger to remove the middle frame bezel.
    • Do not use a wrenching motion while performing this step. The screen may crack.
  5. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Detach the headphone jack from the motherboard plug-in.
    • Replace the headphone jack.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,728
