Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement, Touch Screen & LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Here we have Samsung Galaxy J1 with broken glass and screen.
    • We will replace the touch screen and the LCD.
    • First remove the battery and any installed SIM and memory cards.
  2. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Under this plastic is the LCD flex cable connector.
    • Use a tool with a needlepoint and remove it.
  3. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the LCD flex cable.
    • When I can, I always test new replacement part before I install it.
  4. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use hot air to warm the glass and to make adhesive soften.
    • With a cutter or knife start the separation.
    • When you have enough space between the glass and the frame, continue with a plastic tool.
  5. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • You can warm the glass again to make the separation more easy.
    • If you want to change only the touch screen, be careful, don't break the LCD.
    • Finally remove the screen and the glass from the frame.
  6. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • If you want to change only the glass, disconnect the touch screen flex cable and gently separate the glass from the LCD.
  7. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Connect the touch screen to the LCD flex cable.
    • Put the LCD and the screen in their place.
    • Remove the protector from the touch screen.
    • Install the earpiece metal plate - take it from the old touch screen.
    • Remove the protector from the LCD (if it's new).
  8. Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy J1 / J100 Touch Screen & LCD Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Connect the LCD flex cable and you are ready.
Conclusione
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.308 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
24 Commenti
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - Replica
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - Replica
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
Luis Fernando Ibarra casquete - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 68
Tutti i Tempi: 148,097
